Manuelle Vergabe der Nebenstellen und Office365
Isen Tiefbau
Premier Customer
20. April 2020
Da ich bei der Migration die Nebenstellen der alten Anlage 1 zu 1 erhalten soll, muss ich die Nebenstellen von Hand anlegen.
Gleichzeitig sollen aber die Daten der User von Office 365 kommen.
Im ersten Step hatte ich die Nebenstellen automatisch anlegen lassen. Nur sind dann diese Nebenstellennummern nicht mehr änderbar.
Wie kann eine Verbindung zwischen den beiden geschaffen werden?
Danke und Gruss
Heiko
Leider ist eine Verbindung zwischen den beiden nicht möglich.
Man kann auswählen welche die erste Nummer sein soll (bei der Office 365 integration), man kann aber die Nebenstellen nummer nicht auswählen und nicht ändern.
Beim Import der selben Benutzer von der AD kann die Vergabe der Nebenstellen Nummer über die Nummer des IP-Telefons festgelegt werden. Das ist auch in der Azure-Cloud synchronisiert.
1. Warum kann das nicht von dort gelesen und verwendet werden?
Es gibt nun den Weg über Import von AD. Dabei werden die User aber nur manuell abgeholt und die Nebenstellen angelegt.
2. Warum werden nicht alle Attribute dabei von der AD gelesen? Leider muss erst auf die anschliessende Synchronisation mit der Azure Cloud (Office365) gewartet werden, damit die fehlenden Attribut erscheinen.
Die Kombination aus beiden Verfahren scheint eine mögliche Lösung zu sein, wenn es denn stabil funktionieren würde.
3. Nach einem Tag erfolgreicher Erstellung (aus AD) und Bearbeitung durch Office365 stellt die Software die Aktualisierung der Nebenstellen durch Office 365 ein. Warum?
Danke für eine Idee, wich das wieder zum Laufen zu bringen ist.
Gruss Heiko
