Nachteile durch dynamische IP?
Trust
Premier Customer
6. März 2020
in mehreren Anleitungen steht immer wieder "am besten statische IP verwenden".
Gibt es einen Nachteil durch die Einstellung dynamische IP?
Folgender Hintergrund:
Wir haben 2 Uplinks mit zwei statischen IPs.
Die 3CX hat Prio und nutzt immer Uplink 1. Fällt dieser aus, wird direkt auf Uplink 2 geswitcht. Dadurch ändert sich natürlich die IP.
Mit der Option dynamische IP, müsste ich im Failover-Fall nicht händisch die IP wechseln. FQDN wechselt dann auch zeitnah. Wir haben die Enterprise-Lizenz
Danke und Gruß
Hi Trust.
danke für deine Antwort. Dort steht doch aber nichts über statische oder dynamische IPs oder habe ich was überlesen?
hi Trust,
an sich folgender Punkt:
DNS TTL: When you use a 3CX FQDN, the DNS TTL (time to live) depends on the 3CX License used. Standard and Professional licenses have a TTL of 6 hours. Enterprise Editions however, set the TTL to 300 seconds. This allows for immediate failover which will update the 3CX FQDN to the IP of the new server in less than 5 minutes. The shorter the TTL, the quicker the FQDN Mapping to IP updates.
  1. Static or dynamic public IP - A static IP is required for professional use. For residential use or evaluation purposes, you can use a dynamic IP. Although 3CX detects IP changes and updates the FQDN accordingly, your calls are not routed until it does so. Select your public IP type and then select “Next”.
Ok cool!
Danke dir.
Dann schalte ich auf dynamische IP. Wir haben ja zwei statische. Die IP wird dann ja nur im Uplink-Failover gewechselt.
