Nummer unterdrücken
ich möchte gerne an einigen Nebenstellen, dass beim raus telefonieren die Nummer unterdrückt wird.
Wenn ich die Nummer über das Snom unterdrücke, dann kann ich gar nicht mehr raus telefonieren.
Habt Ihr eine Idee?
hast du schon mal probiert dich anzurufenzB am handy mit der nummer
0*31*deinehandynummer
keine ahnung obs geht
probier es mal
wenns geht müsstest du eine regel für die nebenstelle machen
Hallo, leider hat dass nicht funktioniert... in meiner Log steht folgendes:
(Handynummer ist nicht ausgeschrieben)
14:30:18.919 [CM503008]: Call(28): Call is terminated
14:30:18.919 [CM503015]: Call(28): Attempt to reach failed. Reason: Server Failure
14:30:18.919 [CM503003]: Call(28): Call to sip:0*31*[email protected]:5066 has failed; Cause: 503 Service Unavailable; from IP:192.168.75.201:5066
14:30:14.685 [CM503003]: Call(28): Call to sip:0*31*[email protected]:5064 has failed; Cause: 503 Service Unavailable; from IP:192.168.75.201:5064
14:30:10.466 [CM503003]: Call(28): Call to sip:0*31*[email protected]:5062 has failed; Cause: 500 Server Internal Error; from IP:192.168.75.201:5062
14:30:10.122 [CM503003]: Call(28): Call to sip:0*31*[email protected]:5060 has failed; Cause: 500 Server Internal Error; from IP:192.168.75.201:5060
14:30:09.825 [CM503004]: Call(28): Calling: Unknown:0*31*017441xxxx@(Ln.10000@Conix)@[Dev:sip:[email protected]:5060, Dev:sip:[email protected]:5062, Dev:sip:[email protected]:5064, Dev:sip:[email protected]:5066]
14:30:09.810 [CM503010]: Making route(s) to
14:30:09.810 [CM505001]: Ext.21: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 3xx series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom320/7.1.35] Transport: [sip:192.168.75.222:5060]
14:30:09.794 [CM503001]: Call(28): Incoming call from Ext.21 to
in der entsprechenden nebenstelle als ausgehende caller-id "anonym" oder "anonymous" eintragen.
Funktioniert dass bei dir? Also bei mir wird die Nummer nicht unterdrückt sondern weiterhin komplett übertragen.
hast du einen anlagen- oder mehrgeräte anschluss?
am mehrgeräte anschluss habe ich noch keine gelegenheit zum testen gehabt, aber am anlagen-anschluss und bei voip-providern geht das.
Ich bin mit der 3CX an einem Anlagenanschluss, aber die von dir genannte Funktion klappt nicht!
Wenn ich anonym oder anonymus als Ausgehende CallerID eintrage wird nur die Zentrale Nummer (also die 0)
übertragen. Intern haben die Arbeitskollegen ein Anonymus im Display wenn ich anrufe.
Liegt es zusätzlich noch an meinen Endgeräten? Ich habe ein Snom320 und ein Grandstream GXP2010 versucht!
Was mache ich sonst noch falsch?
Was man noch mal versuchen könnte, ist "anonym" an der virtuellen Nebenstelle (10000, 10001 usw.) für das Gateway einzutragen.
Leider funktioniert das auch nicht! Allerdings möchte ich auch nur bei einzelnen Nebenstellen die Nummer unterdrücke und nicht eine ganze Leitung dafür nutzen.
Moin, mit den Keypad Codes kann man das machen.
Erstelle pro Nebenstelle eine ausgehende Regel, wo dann dies als Präfix angefügt wird: *31#
Damit wird die Rufnummer unterdrückt.
Eventuell noch noch die 1. Ziffer entfernen und dann noch die NULL voranstellen.
Schaut mal unter http://www.telefaq.de/beta/funktionen.html#rufnummer nach.
naja dann lag ich mit der 31 nicht so falsch
zumindest teilweise :-)
Das wird aber wohl am Provider liegen...denn ich habe das mit dem "anonym" als ausgehende Caller ID pro Nebenstelle schon erfogreich über VoIP-Provider und ISDN-Anlagenanschlüsse umgesetzt.
ich auch
aber leider kocht ja jeder Provider bzw. Festnetzanbieter sein eigenes Süppchen
ist ja schon ein unterschied zwischen ISDN in D und Ö
und selbst in Österreich gibt es verschiedenste "Standards" wie ich festgestellt habe
