Office 365 Kontakte Sync - Aufbau Public Folder pfad
MarcPIT
Intermediate Cert.
28. Februar 2019
Hallo Forum,
3CX: V16b1
ich bekomme die Public Folder Kontakte leider in keinem Aufbau in die Anlage importiert. Ich dachte zuerst an Leerstellen oder Sonderzeichen bzw. Umlaute.
Impersonation ist sauber eingepflegt. Leider finde ich in keiner Doku etc. Infos, welche Einschränkungen oder Vorgaben bei dieser Anbindung greifen.
Anbei der Logauszug:
  • 2019/02/28 11:49:18.409|48217|0032|Erro|Error while checking contacts from Public Folder firmenname / Firmenkontakte
    2019/02/28 11:49:18.410|48217|0032|Excpt|System.Exception: Top Level Folder not found: firmenname
    at Integration.Exchange.Contacts.PublicFolderExtensions.GetTopLevelFolder(ExchangeService service, String folderName)
    at Integration.Exchange.Contacts.PublicFolderExtensions.GetPublicFolderByPath(ExchangeService service, String ewsFolderPath)
    at Integration.Exchange.Contacts.PublicFolderExtensions.GetContactsFromPublicFolder(ExchangeService service, Int32 id, String PublicFolder, String ConvertPlusTo)
    at Integration.Exchange.SchedulerJob.SynchronizePublicFolderContacts(String FolderName)
Vielen Dank!
Wie hast du denn dein Public folder eingetragen?
Es muss folgendermaßen aussehen (Beispiel: FOLDER1/FOLDER2)
Also Ordner/Kontakte
Guten Morgen Illias, ich konnte das Problem gestern Abend noch lösen. Ich ging von dem Beispiel aus, dass ein Leerzeichen zwischen den Pfadnamen und dem / sein MUSS.
Habe dann im US Forum ähnliche Beiträge gefunden und die Leerstellen entfernt also:
NamedesPublicfolder/Firmenkontakte
Danach war alles da.
Abschließend noch die Frage - kann der Pfad mit Leerstellen und Sonderzeichen umgehen wie z.B.
Name der Firma/Öffentliche Kontakte?
Danke und Gruß,
Marc
A ok, super!
Neine leider nicht.
Okay, danke dann passt das erstmal :)
Ich spiele mich schon seit ein paar Tagen mit der Funktion, wo kann denn der Status über die erfolgreiche Anmeldung am Exchange Server eingesehen werden? Ich finde sie leider nicht.
Ich habe diverse Installationen wo es ohne Probleme funktioniet, die letzte Installation will allerdings überhaupt nicht synchronisieren.
Der Exchangebenutzername sieht allerdings zu meinen anderenen Benutzernamen wie folgt aus: [email protected]
dies beeinflusst die Anmeldung und sync den der Kontakte mit 3cx vermutlich nicht?
Besten Dank für eine Antwort.
Du kannst in den logs System Service schauen was du für eine Fehlermeldung bekommst.
Die Protokollierung muss aber auf ausführlich laufen.
Reaktionen: S-I-T
Danke und Gruß,
Marc
Wir haben hier aus historischen Gründen leider einen Exchange Server in deutsch. Wenn ich die Eigenschaften des Pfades für die Kontakte anschaue, lautet dieser:
\\Öffentliche Ordner - [email protected]\Alle Öffentlichen Ordner\Sales Abteilung\Sales Kontakte
somit denke ich, sollte in der 3CX der Ordner wie folgt heißen:
Alle Öffentlichen Ordner/Sales Abteilung/Sales Kontakte
Fehlermeldung hier auch:
Top Level Folder not found: Alle Öffentlichen Ordner
Wie ist hier die korrekt Syntax um diesen öffentlichen Ordner zu verbinden?
Danke Torsten
Hi @TorstenSch,
an sich benötigst du einen öffentlichen Ordern/unter Ordner in welchem Unterordner gepflegt werden.
Erstelle einen Unterorder mit Kontakten um das ganze einzugrenzen bzw.
Alle Öffentlichen Ordner/Sales Kontakte was für ein verhalten bekommst du anschließend?
wichtig for dem Public Ordner kein "slash" verwenden.
  1. To populate the company phonebook with contacts from a public folder, click on “Select Folders”, then on “Add Folder”and enter the path to the public folder, e.g.
    company/contacts
    . Click on “OK” to save.
ich konnte das Problem lösen
1. korrekter Pfad:
Sales Abteilung/Sales Kontakte (also ohne "Alle Öffentlichen Ordner" vorher)
2. Berechtigung für den angelegten 3CX User auf die entsprechenden öffentlichen Ordner vergeben. Und schon hat es funktioniert.
Reaktionen: avraammich_3CX
