Ortsvorwahl weglassen
Jasper Bredow
20. Oktober 2020
aktuell müssen wir beim wählen von ausgehenden Nummern immer die Ortsvorwahl mitwählen, in dessem Ort wir uns auch befinden.
(wir haben die Vorwahl 040 und müssen auch wenn wir innerhalbs Hamburg telefonieren möchten, 040 vorweg wählen)
Gibt es eine Möglichkeit, dies mit CDIR oder ausgehenden Regeln zu umgehen?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Jasper
Das wird über die ausgehenden Regeln gelöst. Welche sind denn bisher eingerichtet?
ich habe eine ausgehende Regel erstellt, die bei einer länge von 9 Ziffern greift und dann ein 040 voranstellt. Ist die Rufnummer aber nur 8 Ziffer lang, greift die Regel wieder nicht
Das solltest Du auch anders lösen. Ist das bisher die einzige Regel?
es gibt noch eine Regel, die Nummern mit dem Präfix 0 über den SIP Trunk routet. Mehr habe ich aktuell nicht konfiguriert
Einmal folgende Regeln erstellen, dann läuft das auch
Nummern mit Präfix: 00
Ziffern entfernen: 2
Ziffern voranstellen: +
Ziffern entfernen: 1
Ziffern voranstellen: +49
Nummern mit Präfix: +
Ziffern entfernen: 0
Nummern mit Präfix: 1-9
Ziffern entfernen:
Ziffern voranstellen: +4940
Als Route jeweils Deinen SIP Trunk
Vielen Dank für die schnelle und perfekte Rückmeldung.
Die Regeln wandern direkt in meine Dokumentation.
Vielen Vielen Dank!!
Kein problem, teste das aber am besten erstmal. Hängt auch von deinem Anbieter ab wie der die Nummern erwartet, dann muss man evtl noch was umstellen. Also ob der Anbieter 0049 oder +49 erwartet.
ist bereits umgesetzt und getestet :)
Ggf. noch ein Auge auf die Notfallnummern haben, so man mehr als einen Trunk Anbieter hat
und dann noch prüfen ob auch alle länder angewählt werden können, die man anwahlen will. Standard ist das noch nicht einmal Ganz Europa zugelassen ist.
