paging durchsage an alle machen mit *9 , jedoch gegensprechen mit einem Ziel auch mit *9 ?
forum-name-787878
13. März 2021
was ist nicht so ganz begreife, wenn man eine Einweg-Durchsage an alle machen möchte (feuer-alarm) dann muss man ja die *9 davor wählen
(siehe Paging Funktionscode-Einstellungen)
Was macht man wenn gezielt mit einer Person Gegensprechen möchte "Two-Way-Audio" mit Signalton davor
Da soll man auch *9 davor wählen?
Unter Signalisierungsgruppen /Paging wird das glaube ich auch gesteuert.
Informationsfluss in Echtzeit​
  • Senden von Einweg-Audio an Einzelne oder Gruppen (Multicast)
  • Kollegen an jedem beliebigen Bürostandort erreichen
  • Nutzung für öffentliche Durchsagen
  • Pagen von Meeting-Updates oder wichtigen Ankündigungen
Was ist Paging?​
Was ist Paging?
Ähnlich wie bei Gegensprechanlagen können Sie auch beim Paging schnelle Sprachnachrichten direkt an Ihre Kollegen übermitteln – mit dem Unterschied, dass beim Paging eine einseitige Audiobotschaften an einen oder aber auch mehrere Empfänger übermittelt werden, welche jedoch nicht automatisch auf diese antworten können. Paging wird normalerweise verwendet, um Feuerübungen, die Ankunft von Besuchern oder die Startzeit von Veranstaltungen anzukündigen.
Paging/Gegensprechen​
Die Gegensprech-Funktion erlaubt es Ihnen, eine einzelne Nebenstelle zu rufen und sich mit dem Empfänger, der ohne Abnehmen des Hörers umgehend antworten kann, zu unterhalten. Die Audioübertragung erfolgt somit bidirektional wie bei “Frei sprechen”. Das Paging zählt ebenso zu Gruppenrechten, die einer Nebenstelle zugewiesen werden müssen. Es kann von der Nebenstelle innerhalb von deren Nebenstellengruppe verwendet werden. Bei fehlenden Paging-Rechten werden per Paging gestartete Anrufe als normale Anrufe durchgeführt.
Nutzen der Gegensprech-Funktion​
Wählen Sie “*9”, gefolgt von der Nummer der Nebenstelle. Beispiel: Um die Nebenstelle “100” per Gegensprech-Funktion zu rufen, wählen Sie “*9100”.
Wichtiger Hinweis: Der Funktionscode für das Gegensprechen ist standardmäßig deaktiviert. Soll Ihr Telefon bei einem eingehenden Gegensprech-Anruf automatisch antworten (nur bei älteren Geräten), müssen Sie den Funktionswahl-Code in den Einstellungen der Telefonanlage einrichten. Klicken Sie hierfür auf “Einstellungen” > “Funktionscodes” > “Paging”. Dieser Code darf nicht bereits für eine andere Funktion vergeben worden sein.
genau richtig.
du wählst *9 gefolgt von NST Nummer.
Recht : "gegen sprechen/Can intercom" aktiviert.
Für alle oder bestimmte muss du eine paging gruppe "Alarm" hinzufügen.
Für gruppe benötigst du kein dial Code davor.
Wähle einfach Systemnebenstelle Paging Gruppen Nummer.
Ist ONE Way
so habe ich es richtig verstanden oder
1:1 one-way audio = paging *9 Funktionscode
1:1 two-way audio = gegensprechen *Funktionscode, wenn der der "anrufender das Recht Gegensprechen erlaubt hat"
Hi forum-name-787878,
Die Funktion “Gegensprechen” erlaubt es, eine einzelne Nebenstelle zu rufen und sich mit dem Empfänger, der ohne Abnehmen des Hörers umgehend antworten kann, zu unterhalten. Die Audioübertragung erfolgt somit bidirektional. Um einen anderen 3CX-Teilnehmer per Gegensprech-Funktion zu kontaktieren, stellen Sie den zugehörigen Funktionscode der Nebenstellennummer voran. Beispiel: Um die Nebenstelle “100” per Gegensprech-Funktion zu rufen, wählen Sie: *11100 (falls Sie "*11" als Funktionscode für Gegensprechen festgelegt haben).
Passen Sie den Funktionswahl-Code für die Gegensprech-Funktion bei Bedarf an, indem Sie auf “Einstellungen” > “Funktionscodes” > “Paging” klicken. Die Nutzung der Gegensprech-Funktion muss für 3CX-Teilnehmer gesondert freigegeben werden. Klicken Sie hierfür auf “Nebenstellen” > “Nebenstelle bearbeiten” > “Rechte” und wählen Sie “Gegensprechen” aus.
Danke - aber ich bin der Meinung die Rechte GEGENSPRECHEN waren auf beiden vorhanden und **# (SNOM startet neu) ist auch passiert. <<< es war trotzdem nur PAGING
Ich mache da mal ein Tripplecheck.
