Patton 4528 Sip-Gateway
groundhog
16. Oktober 2014
Hallo Allerseits.
Ich habe heute versucht, eine bestehende Asterisk-Installation auf 3CX umzustellen. Im Vorfeld habe ich geprüft, ob sich das vorhandene Patton Gateway (für Türsprechstellen) auch korrekt an 3CX anmeldet, was scheinbar auch der Fall ist.
Leider hat sich dann herausgestellt, das die Anmeldung zwar erfolgt (3CX-Anzeige "grün"), aber leider kein Gespräch zustande kommt.
Mir ist überhaupt nicht klar, wo ich bei diesem Fehler ansetzen soll. Die Meldungen im 3CX:
11:20:16.112 [CM503008]: Call(90): Call is terminated
11:20:16.112 [CM502001]: Source info: From: ;tag=f52a4f299bc2653
11:20:16.112 [CM503013]: Call(90): Incoming call rejected, caller is unknown; msg=SipReq: INVITE 10 @10.0.132.100 tid=75e0c4b40 cseq=INVITE [email protected]:5060 / 21426748 from(wire)
11:20:15.971 [CM500002]: Unidentified incoming call. Review INVITE and adjust source identification:
INVITE sip:10 @10.0.132.100 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.0.132.105:5060;branch=z9hG4bKf6d1bf62f
Max-Forwards: 70
Route:
Contact:
To:
Call-ID: 1a1e3768983b5c8b1542f5fea60f94b4 @10.0.132.105
CSeq: 21426747 INVITE
Supported: timer, replaces
User-Agent: Patton SN4528 JS EUI MxSF v3.2.8.45 00A0BA043E97 R4.2 2008-09-11 H323 SIP FXS FXO
P-Preferred-Identity:
Content-Length: 0
11:20:15.971 [CM302001]: Authorization system can not identify source of: SipReq: INVITE 10 @10.0.132.100 tid=f6d1bf62f cseq=INVITE [email protected]:5060 / 21426747 from(wire)
Die Konfiguration des Patton hänge ich an, wobei ich anmerken möchte das ich nur die "130 - Haupteingang" ausprobiert habe.
Danke und schönes Wochenende,
Axel Veiser
Vielleicht interessiert es ja jemanden der irgendwann ein ähnliches Problem hat:
Die ursprüngliche Konfiguration war, auch nach Aussagen von Patton-Spezi's korrekt.
Da eigentlich nur eine Anbindung von Türsprechstellen geplant war, habe ich immer nur Signalisierungsgruppen angewählt, die ich im Vorfeld bereits eingerichtet hatte.
Nachdem ich Testweise eine "normale" Teilnehmernummer vom Gateway angerufen habe stellte ich fest, das eine Verbindung problemlos funtionierte.
Kurz: Der Fehler trat nur bei der Anwahl von Signalisierungsgruppen auf. Im Protokoll war kein Fehler feststellbar.
Mit tatkräftiger Unterstützung der 3CX-Hotline (vielen Dank noch mal an dieser Stelle) und Wireshark wurde dann die Konfiguration des Patton um folgende Zeile ergänzt(10.0.132.100 ist die IP des 3CX Servers):
address-translation outgoing-call from-header user-part call host-part fix 10.0.132.100 5060
Also sieht die Definition des SIP-Interfaces komplett wie folgt aus:
interface sip IF-SIPPBX
bind gateway GATEWAY-SIPPBX
service default
route call dest-table ROUTE-FROM-SIPPBX
hold-method direction-attribute
early-disconnect
call-reroute emit
address-complete-indication accept set
privacy
address-translation outgoing-call diversion-header host-part call
address-translation incoming-call calling-redir request-uri
Das wars und funktioniert.
Viele Grüße,
Axel
mich freut es das wir Ihnen weiter helfen konnten.
Würden Sie mir verraten welche Türöffnungssystem sie an das Patton anschließen werden.
Da ich öffters diese Anfrage erhalte wäre es gut für mich zu wissen das
Türsystem X + Patton 4528 + 3CX PBX funktioniert.
Danke
Stefan Walther
