Patton SN-DTA/1BIS2V als ISDN PSTN Gateway
quinti
18. August 2023
hallo #zsmmn,
Da wir leider bis 2025 noch an unseren Vodafone Analgenanschluss plus mit Plusbox 340 gebunden sind (siehe anderer thread), möchten wir nun ein ISDN Gateway als Übergangslösung einsetzen und haben uns ein Patton SN-DTA/1BIS2V besorgt.
Laut Anleitung haben wir firmware auf 6.11 aktualisiert.
SIP Trunk ist angelegt und grün.
Config ist im Patton hoch geladen.
Leider kommen wir weder rein noch raus.
Bei ausgehendem Ruf wird im log ein Fehler 503 angezeigt:
Anbei noch die config im Patton
Log:
29.09.2023 18:00:08 - Leg L:3.1[Extn:11] is terminated: Cause: BYE from PBX
29.09.2023 18:00:08 - [CM503020]: Call(C:3): Normal call termination. Call originator: Extn:11. Reason: Server Failure
29.09.2023 18:00:08 - L:3.1[Extn:11] failed to reach Line:10001>>017662384101, reason Server Failure
29.09.2023 18:00:08 - Leg L:3.2[Line:10001>>017662384101] is terminated: Cause: 503 Service Unavailable/INVITE from 192.168.11.3:5060
29.09.2023 18:00:08 - Call to T:Line:10001>>017662384101@[Dev:sip:[email protected]:5060] from L:3.1[Extn:11] failed, cause: Cause: 503 Service Unavailable/INVITE from 192.168.11.3:5060
29.09.2023 18:00:08 - [CM503003]: Call(C:3): Call to <sip:[email protected]:5060> has failed; Cause: 503 Service Unavailable/INVITE from 192.168.11.3:5060
29.09.2023 18:00:08 - [CM503025]: Call(C:3): Calling T:Line:10001>>017662384101@[Dev:sip:[email protected]:5060] for L:3.1[Extn:11]
29.09.2023 18:00:08 - [CM503027]: Call(C:3): From: Extn:11 ("Büro 11" <sip:[email protected]:5060>)  to  T:Line:10001>>017662384101@[Dev:sip:[email protected]:5060]
29.09.2023 18:00:08 - [CM503004]: Call(C:3): Route 1: from L:3.1[Extn:11] to T:Line:10001>>017662384101@[Dev:sip:[email protected]:5060]
29.09.2023 18:00:08 - Line limit check: Current # of calls for line Lc:10001(@Vodafone ISDN BRI[<sip:[email protected]:5060/UDP>]) is 0; limit is 2
29.09.2023 18:00:08 - Call(C:3): Call from Extn:11 to 017662384101 matches outbound rule 'National'
29.09.2023 18:00:08 - [Flow] Call(C:3): has built target endpoint: Out#:>>Rule{National}>>017662384101 for call from L:3.1[Extn:11]
29.09.2023 18:00:08 - [Flow] Target endpoint for 017662384101 is Out#:>>Rule{National}>>017662384101
29.09.2023 18:00:08 - [CM503010]: Call(C:3): Making route(s) from Extn:11 to <sip:[email protected]:5060/UDP>
29.09.2023 18:00:08 - [CM505001]: Endpoint Extn:11: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Yealink SIP-T58 58.86.0.39 805ec03d0fa1] PBX contact: [sip:[email protected]:5061]
29.09.2023 18:00:08 - [CM500002]: Call(C:3): Info on incoming INVITE from Extn:11:
Invite-IN Recv Req INVITE from 127.0.0.1:5080 tid=1038298279 [email protected]:
INVITE sip:[email protected]:5061;transport=UDP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5080;branch=z9hG4bK-524287-2---1038298279;rport=5080
Via: SIP/2.0/UDP [::ffff:192.168.11.2]:35729;branch=z9hG4bK-524287-1---tunneltid;rport;tnlid=sbc.e69ce18d
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.11.111:5060;branch=z9hG4bK1038298279
Max-Forwards: 68
Record-Route: <sip:[email protected]:5080;user=proxy;uri=sbc.e69ce18d>
Record-Route: <sip:[email protected]:5060;user=proxy;tnlid=sbc.e69ce18d>
Contact: <sip:[email protected]:5060>
To: <sip:[email protected]:5060>
From: "Büro 11"<sip:[email protected]:5060>;tag=1038196679
Call-ID: [email protected]
CSeq: 2 INVITE
Allow: INVITE, INFO, PRACK, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, NOTIFY, REGISTER, SUBSCRIBE, REFER, PUBLISH, UPDATE, MESSAGE
Content-Type: application/sdp
Proxy-Authorization: Digest username="2Ukk4y60ws",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d53596516f48737:46bccc5d64e41e5c54c0b52fa88785d9",uri="sip:[email protected]:5060",response="de6b542d8ba692e2affe7b0f3f0791e1",algorithm=MD5
Supported: replaces
User-Agent: Yealink SIP-T58 58.86.0.39 805ec03d0fa1
Allow-Events: talk, hold, conference, refer, check-sync
Content-Length: 456
v=0
o=- 20005 20005 IN IP4 192.168.11.111
s=SDP data
c=IN IP4 192.168.11.111
t=0 0
m=audio 12168 RTP/AVP 0 8 9 18 112 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:112 opus/48000/2
a=fmtp:112 sprop-maxcapturerate=16000; maxaveragebitrate=20000; maxplaybackrate=48000; useylrtx=1; useinbandfec=1
a=ptime:20
a=sendrecv
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
29.09.2023 18:00:08 - [CM503001]: Call(C:3): Incoming call from Extn:11 to <sip:[email protected]:5060>
29.09.2023 18:00:03 - Currently active calls [none]
Stell mal bitte an allen möglichen Stellen den primär verwendeten Codec der 3CX auf PCMA / G711a, eben auch den provisionierten Telefonen.
Die Patton Konfiguration sieht grundsätzlich gut aus, kommt ja aus dem Generator, aber zwei Dinge:
  1. Ist das ein Schreibfehler bei der Netzwerkmaske des Patton?
  2. Wieso steht die 3CX in einem gänzlich anderen Netzwerk?
Das wird vmtl. das Problem sein. Oder der Versuch, mit der 3CX verschlüsselt zu kommunizieren (Port 5061), aber dazu evtl. später.
Noch abschließend die Frage: Was hat der SBC 192.168.11.2 in dem Gesamtkonstrukt für eine Funktion?
steht bereits auf pcma/G711a.
zu unserem Netzwerk:
Unser 192.168.0.x ist bereits ziemlich voll. Wir nutzen daher verschiedene andere subnetze, unter anderem 192.168.11.x - Der Bereich soll für die Telefonie (Telefone/SBC/FXS/DECT) sein.
3cx server ist im 0er Bereich damit er von allen PCs aus zu erreichen ist für Wartung/etc.
Die Subnet Maske ist so damit 198.168.0.0 bis 192.168.15.254 Internetzugang hat. Wir haben auch ein subnet 192.168.101.x, da kommen solche sachen wie Wlan Steckdosen rein die dann nicht nach hause telefonieren können.
Grundsätzlich funktionert unser 3cx bereits mit einem easybell Sip Trunk.
Der Patton funktioniert auf der SIP Seite wie in den logs zu sehen ist. Er kommt mit dem S0 der Vodafone Plusbox nicht zurecht. Unsere Siemens Hipath funktioniert daran.
Das Telefon kommt mit PCMU im INVITE an die 3CX.
Die 3CX und der Patton sollten im gleichen Subnetz sein. Der Patton hat keine Gateway und keine Routing Einstellungen etc.. Die 3CX muss den direkt erreichen können. Das ist zwar dann kein Klasse C Netzwerk mehr, aber wenn sich alle beteiligten Geräte in diesem 20er Netzwerk befinden sollte das passen.
Der Patton hat in seinen Einstellungen den Port 5061 der 3CX drin - wie auch immer, vmtl. der Versuch einer verschlüsselten Kommunikation. Ich würde für diesen Trunk in der 3CX SRTP deaktivieren. Der Patton selber sollte mit diesen Einstellungen ein ISDN Gespräch aufbauen können. Laut Log der 3CX kommt das 503 sofort und direkt, kein Service. Die erreicht den vmtl. gar nicht.
Sonst den Patton selber wählen lassen und der hat auch Logs.
Wenn ein Anruf von aussen eingeht, signalisiert das der Patton optisch?
Also die Netzwerkeinstellungen sind defintiv nicht das Problem. Über SSH kann man beim Patton debug Meldung anzeigen.
Dabei sieht man wie sich der Trunk alle paar Minuten beim Patton registriert:
00:13:50  SIP_TR> [STACK] < 339 Stack: from 192.168.0.8
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.11.3:5060;branch=z9hG4bKc2d863d8c7ebcd1b8
Contact: <sip:[email protected]:5060>;expires=300
To: <sip:[email protected]>;tag=1bba7b64
Call-ID: 5dbe0a979b4f5565
CSeq: 17526 REGISTER
User-Agent: 3CXPhoneSystem 18.0.8.939 (939)
Content-Length: 0
Eingehende Anrufe werden weder bei den debug Meldungen angezeigt, noch leuchtet oder blinkt am Patton die BRI LED.
Bei ausgehenden Anrufen sehen die debug Meldungen so aus:
00:11:00  SIP_TR> [STACK] < 806 Stack: from 192.168.0.8
INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.8:5061;branch=z9hG4bK-524287-1---d70421373221122f;rport
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:5061>
Call-ID: z9hT6Fekja0Cb2iqiDK3Og..
CSeq: 1 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO, MESSAGE, UPDATE
Supported: replaces, timer
Content-Length: 285
v=0
o=3cxPS 3567847854833664 30680494295220225 IN IP4 192.168.0.8
s=3cxPS Audio call
c=IN IP4 192.168.0.8
t=0 0
m=audio 7022 RTP/AVP 0 8 9 3 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=sendrecv
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: Network -> GW_SIP/192.168.11.3
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: E164-Number ->
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: URI -> sip:192.168.0.8:5061
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: Type-Of-Number -> Unknown
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: Numbering-Plan -> Unknown
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: Presentation-Indicator -> Presentation allowed
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: Screening-Indicator -> User provided, not screened
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: Diversion-Presentation-Indicator -> Presentation allowed
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: Diversion-Screening-Indicator -> User provided, not screened
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: Name -> Büro 11
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: Supports Overlap-Sending -> true
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: Supported Codecs -> Voice: G.711 u-law[20/20], G.711 A-law[20/20]
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: Codec Negotiating -> Idle
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: Unique Identifier -> z9hT6Fekja0Cb2iqiDK3Og..
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: IP-Address -> 192.168.0.8
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: Call-Leg-ID -> 0x00b70780
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: State -> CONNECTED
00:11:00  CC    > [Call 00b6f710] Set call property: Context -> 0x00000009
00:11:00  CC    > [Call 00b6f710] Set call property: Information-Transfer-Capability -> 3.1kHz Audio
00:11:00  CC    > [Call 00b6f710] Set call property: Hops -> 0x00000010
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Dial to provider router (IF_SIP-precall-service) using call 00b6f710
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/incoming] Accept call 00b6f710
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/incoming] Set call-leg property: E164-Number -> 065165165112
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/incoming] Set call-leg property: Type-Of-Number -> Unknown
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/incoming] Set call-leg property: Numbering-Plan -> Unknown
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/incoming] Set call-leg property: Name ->
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/incoming] Set call-leg property: Alert-Info ->
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/incoming] Set call-leg property: URI -> sip:[email protected]:5060
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/incoming] Set call-leg property: Network -> router
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/incoming] Set call-leg property: Call-Leg-ID -> 0x00d24938
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/incoming] Set call-leg property: State -> TRYING
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8] Start route-lookup
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8] Route found; immediately place call
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8] Route to provider 'HG_TO_ISDN'
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: E164-Number ->
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: URI -> sip:192.168.0.8:5061
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: Type-Of-Number -> National number
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: Numbering-Plan -> ISDN/Telephony numbering plan
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: Presentation-Indicator -> Presentation allowed
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: Screening-Indicator -> User provided, not screened
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: Diversion-Presentation-Indicator -> Presentation allowed
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: Diversion-Screening-Indicator -> User provided, not screened
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: Name -> Büro 11
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: Supports Overlap-Sending -> true
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: Supported Codecs -> Voice: G.711 u-law[20/20], G.711 A-law[20/20]
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: Codec Negotiating -> Idle
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: Unique Identifier -> z9hT6Fekja0Cb2iqiDK3Og..
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: IP-Address -> 192.168.0.8
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: Network -> router
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: Call-Leg-ID -> 0x00d1f948
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: State -> CONNECTED
00:11:00  CC    > [Call 00d1f2c0] Set call property: Context -> 0x00000009
00:11:00  CC    > [Call 00d1f2c0] Set call property: Information-Transfer-Capability -> 3.1kHz Audio
00:11:00  CC    > [Call 00d1f2c0] Set call property: Hops -> 0x0000000f
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Dial to provider HG_TO_ISDN () using call 00d1f2c0
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/incoming] Accept call 00d1f2c0
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/incoming] Set call-leg property: E164-Number -> 065165165112
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/incoming] Set call-leg property: Type-Of-Number -> Unknown
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/incoming] Set call-leg property: Numbering-Plan -> Unknown
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/incoming] Set call-leg property: Name ->
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/incoming] Set call-leg property: Alert-Info ->
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/incoming] Set call-leg property: URI -> sip:[email protected]:5060
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/incoming] Set call-leg property: Network -> HG_TO_ISDN
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/incoming] Set call-leg property: Call-Leg-ID -> 0x00d207e8
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/incoming] Set call-leg property: State -> TRYING
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0] Hunt to IF_ISDN_0 ()
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/incoming] Set call-leg property: Allows Push-Back -> false
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: E164-Number ->
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: URI -> sip:192.168.0.8:5061
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Type-Of-Number -> National number
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Numbering-Plan -> ISDN/Telephony numbering plan
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Presentation-Indicator -> Presentation allowed
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Screening-Indicator -> User provided, not screened
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Diversion-Presentation-Indicator -> Presentation allowed
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Diversion-Screening-Indicator -> User provided, not screened
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Name -> Büro 11
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Supports Overlap-Sending -> true
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Supported Codecs -> Voice: G.711 u-law[20/20], G.711 A-law[20/20]
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Codec Negotiating -> Idle
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Unique Identifier -> z9hT6Fekja0Cb2iqiDK3Og..
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: IP-Address -> 192.168.0.8
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Allows Push-Back -> false
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Network -> HG_TO_ISDN
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Call-Leg-ID -> 0x00d21d50
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: State -> CONNECTED
00:11:00  CC    > [Call 00d21c68] Set call property: Context -> 0x00000009
00:11:00  CC    > [Call 00d21c68] Set call property: Information-Transfer-Capability -> 3.1kHz Audio
00:11:00  CC    > [Call 00d21c68] Set call property: Hops -> 0x0000000e
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Dial to provider IF_ISDN_0 () using call 00d21c68
00:11:00  CC    > [EP IF_ISDN_0-00b85ac8/active] Accept call 00d21c68
00:11:00  CC    > [EP IF_ISDN_0-00b85ac8/active] Set call-leg property: E164-Number -> 065165165112
00:11:00  CC    > [EP IF_ISDN_0-00b85ac8/active] Set call-leg property: Type-Of-Number -> Unknown
00:11:00  CC    > [EP IF_ISDN_0-00b85ac8/active] Set call-leg property: Numbering-Plan -> Unknown
00:11:00  CC    > [EP IF_ISDN_0-00b85ac8/active] Set call-leg property: Name ->
00:11:00  CC    > [EP IF_ISDN_0-00b85ac8/active] Set call-leg property: Alert-Info ->
00:11:00  CC    > [EP IF_ISDN_0-00b85ac8/active] Set call-leg property: URI -> sip:[email protected]:5060
00:11:00  CC    > [EP IF_ISDN_0-00b85ac8/active] Set call-leg property: Quality-Of-Service -> MOS 4.50, DS0
00:11:00  CC    > [EP IF_ISDN_0-00b85ac8/active] Set call-leg property: Network -> IF_ISDN_0
00:11:00  CC    > [EP IF_ISDN_0-00b85ac8/active] Set call-leg property: Call-Leg-ID -> 0x00b88c60
00:11:00  CC    > [EP IF_ISDN_0-00b85ac8/active] Set call-leg property: State -> TRYING
00:11:00  CC    > [EP IF_ISDN_0-00b85ac8/active] Set call-leg property: Endpoint-Is-Isdn -> true
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: Type-Of-Number -> National number
00:11:00  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: Numbering-Plan -> ISDN/Telephony numbering plan
00:11:00  CC    > [Call 00b6f710] Set call property: Hops -> 0x0000000f
00:11:00  CC    > [EP router-00d1e2c8/incoming] Set call-leg property: Allows Push-Back -> false
00:11:00  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Network -> router
00:11:01  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Call-Leg-ID -> 0x00d1f948
00:11:01  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0] Outgoing peer-properties changed
00:11:01  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0] Event: PeerStateAndDataChanged | State: Hunt
00:11:01  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0] Mirroring changed properties
00:11:01  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0] Mirroring outgoing peer-property: data
00:11:01  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0] Mirroring outgoing peer-property: state
00:11:01  CC    > [EP IF_ISDN_0-00b85ac8/active] Set call-leg property: Cause -> Network out of order
00:11:01  CC    > [EP IF_ISDN_0-00b85ac8/active] Drop call 00d21c68
00:11:01  CC    > [EP IF_ISDN_0-00b85ac8/active] Set call-leg property: State -> RELEASED
00:11:01  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0] Event: PeerStateChanged | State: Hunt
00:11:01  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0] Hunting failed: Network out of order
00:11:01  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Drop call 00d21c68
00:11:01  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: Cause -> Normal call clearing
00:11:01  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/outgoing] Set call-leg property: State -> RELEASED
00:11:01  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0] No more hunt destinations; drop call (Resources unavailable, unspecified)
00:11:01  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/incoming] Drop call 00d1f2c0
00:11:01  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/incoming] Set call-leg property: Cause -> Resources unavailable, unspecified
00:11:01  CC    > [EP HG_TO_ISDN-00d204e0/incoming] Set call-leg property: State -> RELEASED
00:11:01  SIP_TR> [STACK] > 391 Stack: to 192.168.0.8
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.8:5061;branch=z9hG4bK-524287-1---d70421373221122f;rport=5061;received=192.168.0.8
CSeq: 1 INVITE
Server: Patton SN-DTA 1BIS2V 00A0BA0A2A94 R6.11 2019-07-02 H323 SIP M5T SIP Stack/4.2.26.112
Content-Length: 0
00:11:01  CC    > [EP router-00d1e2c8/incoming] Set call-leg property: Cause -> Resources unavailable, unspecified
00:11:01  CC    > [EP router-00d1e2c8/incoming] Set call-leg property: State -> RELEASED
00:11:01  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Drop call 00d1f2c0
00:11:01  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: Cause -> Normal call clearing
00:11:01  CC    > [EP router-00d1e2c8/outgoing] Set call-leg property: State -> RELEASED
00:11:01  CC    > [EP IF_SIP-00d27b60/active] Set call-leg property: State -> RELEASED
00:11:01  SIP_TR> [STACK] > 484 Stack: to 192.168.0.8
SIP/2.0 503 Service Unavailable
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=746263520
CSeq: 1 INVITE
Reason: Q.850;cause=47;text="Resources unavailable, unspecified"
Content-Length: 0
Hab jetzt mal zum testen mit einem S0 unserer hipath verbunden anstatt mit dem S0 der plusbox von Vodafone.
Auch da tut sich nix.
Kann es vielleicht sein das ein Patton SN-DTA gar nicht das richtige Gerät ist das ich brauche?
Als ich zu deiner ersten Anfrage hier kurz recherchiert habe, war der nicht in der von mir gefundenen Liste drin. Ich hatte den anderswo als Bezeichnung SN4120 gefunden und der hat einen BRI TE Port zum Anschluss an eine übergeordnete Telefonanlage (in's öff. Netz).
Schau doch einmal auf die Bezeichnungen der Buchsen hintendran, ob de TE, NT oder beides steht. Wenn kein TE und der sich nicht umschalten lässt (tlw. mit Adapter zum kreuzen der Leitungen), dann: ja, falsches Gerät.
... haben uns ein Patton SN-DTA/1BIS2V besorgt ...
Ich habe das erstmal so hingenommen, dass das ein passendes Gerät ist was ihr euch da besorgt habt. Ich habe wenigstens vorsichtig nachgefragt:
Hinweis: wir haben nur einen wiedergewonnenen SN45xx für ISDN TE und NT, einen für FXS und FXO und div. ATA (tlw. auch größer wg. Hotelnetz). Ich kenne mich mit deren Gerätevielfalt nicht wirklich aus. Wir sind nicht deren Händler. Die bieten eben sehr viel an. Such dir bitte selber die passende Anleitung für dein Gerät und ob da explizit TE erwähnt wird.
