Patton SN4638 4x ISDN extern 1x ISDN intern
Installation:
Telefonserver: Dell Poweredge 840 mit Win XP Pro und 3cx Phone System 6.1.0
Netzwerkswitch: Dell Powerconnect 6248
Gateway: Patton 4638/5BIS/UI an 4x ISDN T-COM extern, 1x ISDN intern
Telefone: 1x aastra 53i, 3x aastra 55i, 1x grandstream gxp2000, 1x snom300
nachdem ich nun den Fehler in der Konfiguration für ausgehende Rufe gefunden habe und die Konfig des Patton so verschoben habe, dass, wie von patton empfohlen, ein automatisches Fallback bei Stromausfall von BRI 0/1 auf BRI 0/0 erfolgen kann ( ist leider bei der automatischen 3cx Konfiguration nicht berücksichtigt ), stehe ich vor dem Problem des Routings der internen ISDN (BRI 0/0).
Folgendes will ich erreichen:
Es soll ein Bereich 10-20 diesem Interface zugeordnet werden, an dem sich Telefone mit einer entsprechenden MSN anmelden können.
Dieser Bereich soll erstmal in der 3cx automatisch registriert werden. Weiter soll das Interface über ein Gateway auf einen SIP-Port geroutet und dann in der 3cx ausgewertet und entsprechend der Rufnummer 3cx-intern oder extern weitergeleitet werden. Umgekehrt soll dies natürlich auch funktionieren.
Nun bin ich dem Beispiel für die Konfiguration der 4 externen Schnittstellen gefolgt. Dies funktioniert natürlich so erstmal nicht, denn die 3cx registriert erstmal den Bereich der Durchwahlen nicht, das Gateway mit Leitung aber 10100 schon. Daher endet hier jeder Verbindungsversuch.
Hat jemand eine Idee dazu oder kennt jemand in diese Richtung zielende Beispielkonfigurationen ?
Danke für Antworten !
ja, dann poste ich hier mal meine Lösung, in Annäherung gefunden bei Patton:
Im Konfigurationsscript müssen unter den anzumeldenden Leitungen auch jedes einzelne anzumeldende Telefon stehen, Bereiche funktionieren leider nicht.
Damit ist das ganze dann zwar auch nicht dynamisch, es werden also nicht die real vorhandenen Telefone angezeigt, aber es funktioniert jedenfalls. Man kann mit einer Nebenstelle von der Internen ISDN-Leitung genauso telefonieren wie mit einem anderen SIP-Telefon über Ethernet und auch extern.
Naja, dann gibts da noch das Fallback bei dem Anlagenanschluss:
Ich kann hier natürlich kein normales Telefon dranhängen und kein Notrufgerät (wie geplant), da diese den Anlagenanschluss nicht verstehen. Es müsste also wieder eine Anlage her, die braucht denn wieder eine externe Spannung, da dreht man sich im Kreis.
Daher:
Gateway über eine USV versorgt, interne Geräte vom Gateway mit Spannung versorgt, nun funktioniert das normale Telefon und es wird auch das Notruftelefon über einen ab-Umsetzer funktionieren.
h detlef,
kannst du das posting bitte nochmal reinstellen, ich kann es leider nicht sehen.
ich habe es zur zeit wie folgt gelöst:
Patton 4634 an der anlage. parallel am externen bus die alarmanlage mit einer anderen MSN, so geht die alarmanlage auch bei stromausfall des patton gateways
