Portech 370 Systemansagen der Gegenstelle nicht hörbar
Hallo Leute,
ich hatte ja berets zu diesem Thema diese Frage gestellt. Auf Grund eines extremen Problems mit Echo hat sich dieses Thema allerdings derart in den Hintergrund gedrängt, das jetzt an dieser Stelle neu angefngen werden muss. Ich schrieb damals:
ich habe ein kleines Problem beim betreiben des Portech-370 an der 3cx. Das Gateway wird nur zum Telefonieren in Handynetze genutzt ( Flatrate ). Das Problem ist folgendes, die Audioverbindung wird erst hergestellt wenn eine Verbindung mit der Gegenstelle zustande kommt ( AB oder Teilnehmer ). Wenn jedoch die Rufnummer nicht vergeben ist oder eine andere Ansage des Netzbetreibers erfolgt, kann diese nicht gehört werden weil ja keine verbindung besteht, diese Ansagen werden vorher eingespielt. an welcher Stelle habe ich die Möglichkeit Audio bereits wäherend des Wahlvorganges hörbar zu machen.
Vielen Dank im Vorraus.
Es gab dann auch Antworten:
Re: Portech MV-370 an 3cx ( Audioproblem )
by groundhog » Mon Mar 15, 2010 8:25 pm
Ich kenne das Gerät nicht, aber es ist nicht richtig das die Verbindung zwischen 3CX Teilnehmer und Gateway erst zustande kommt, wenn die externe Verbindung hergestellt ist.
Der Join erfolgt, sobald die 3CX den Teilnehmer an das Gateway vermittelt hat. Ab dann wird auch auf RTP umgestellt und Audio sollte funktionieren.
Ob die Meldungen das Gateway durchdringen, ist dann aber eine andere Frage. Bei Patton beispielsweise werden verschiedene ISDN Stati nicht als Verbose durchgestellt.Veiser Gebäudetechnik GmbH
Ihr ITK Infrastruktur-Dienstleister im Rheinland
http: //www.Veiser.degroundhog
Expert
Website
Was ich jetzt nicht verstehe, als weiteres Gateway steht mir eine Fritzbox zur Verfügung. Diese wird genutzt um über KDG zu telefonieren. Dh. KDG= sip, 3cx > Fritzbox = sip, wenn dort eine tote Händynummer angerufen wird habe ich die Systemansage hörbar. Dann muss es doch auch eine Möglichkeit geben in der sip-Welt den RTP vor Gesprächsaufbau zu aktivieren um auf die Leitung hören zu können. Jetzt sind mal wieder die sip- Profis gefragt.
eine Lösung währe toll
bkehuber
Wie gesagt, das liegt am Gateway.
Die FritzBox kann es, das Portech offenbar nicht.
Oder es müssen Einstellungen verändert werden, am Portech.
