Problem ISDN Fax mit 3cx/Patton
Nach dem Update auf V7 habe ich probleme beim empfang und versand von faxen mit einem faxserver.
Folgende Umgebung:
* Faxserver mit AVM B1 ISDN Karte
* ISDN Karte ist mit Patton S-DAT am IP Netz
* EXterne Leitung ist mit Patton 4554 am IP Netz
ein abgehendes fax geht also folgenden Weg: ISDN Karte -> SDTA -> IP Netz -> 4554 -> ISDN Netz
Bei bei den Pattons ist als Faxtransmission Codec eingestellt:
1. T38 relay
2. G711a bypass
es gehen aber nur ca. 40% der faxe raus. hat jemand von euch eine idee?
Nunja - nachdenken und patton anleitung hilft:
Problem ist der T38 Relay modus zwischen den beiden geräten im lokalen netz, wenn der T38 an der 3.stelle und der bypassmodus auf v150-vbd funktionieren 95% der faxe.
so sieht der voip block nun aus:
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 30 tx-length 30
codec 2 g711ulaw64k rx-length 30 tx-length 30
codec 3 g729 rx-length 30 tx-length 30
rtp traffic-class local-default
dejitter-mode static-data
dejitter-max-delay 120
fax transmission 1 bypass g711ulaw64k
fax transmission 2 bypass g711alaw64k
fax transmission 3 relay t38-udp
fax redundancy low-speed 2 high-speed 4
no fax error-correction
no fax hdlc
fax max-bit-rate 9600
no fax ced-retransmission
fax bypass-method v150-vbd
modem transmission 1 bypass g711alaw64k
modem transmission 2 bypass g711ulaw64k
modem bypass-method v150-vbd
