Hi Alle,
ich habe ein Problem damit, einen bestehenden Anruf per DialCode mit <Transfer>+"*00" zu parken. Ich erhalte immer die Fehleransage: "Anruf wurde vom Administrator verboten". Im Activity Log sieht das Ganze so aus:
Was passiert: Ich rufe von der 12 die 19 an, hebe dort ab und wähle dann <Tranfer> *00. Der Ruf als solcher wird registriert, aber letztendlich mit "[Extn:19] failed to reach ParkOrb:*0, reason Forbidden" abgelehnt.
Mache ich das Ganze im SwitchBoard klappt das wunderbar:
Irgendeine Idee woran das liegen kann?
Mit elektronischen Grüßen
Jens
12/07/2020 12:02:34 PM - [CM503008]: Call(C:673): Call is terminated
12/07/2020 12:02:34 PM - Leg L:673.3[EndCall:EndCall] is terminated: Cause: BYE from 127.0.0.1:5483
12/07/2020 12:02:31 PM - [CM503007]: Call(C:673): EndCall:EndCall has joined, contact <sip:[email protected]:5483/UDP>
12/07/2020 12:02:31 PM - [CM503007]: Call(C:673): Extn:19 has joined, contact <sip:[email protected]:5060/udp>
12/07/2020 12:02:31 PM - L:673.3[EndCall:EndCall] has joined to L:673.1[Extn:19]
12/07/2020 12:02:31 PM - [CM503002]: Call(C:673): Alerting EndCall:EndCall by contact <sip:[email protected]:5483/UDP>
12/07/2020 12:02:31 PM - [CM503025]: Call(C:673): Calling T:EndCall:EndCall@[Dev:sip:[email protected]:5483;rinstance=84962b04f5a8650e] for L:673.1[Extn:19]
12/07/2020 12:02:31 PM - L:673.1[Extn:19] failed to reach ParkOrb:*0, reason Forbidden
12/07/2020 12:02:31 PM - Leg L:673.2[ParkOrb:*0] is terminated: Cause: 403 Forbidden/INVITE from 127.0.0.1:5483
12/07/2020 12:02:31 PM - Call to T:ParkOrb:*0@[Dev:sip:*[email protected]:5483;rinstance=ba92bf2d696f112f] from L:673.1[Extn:19] failed, cause: Cause: 403 Forbidden/INVITE from 127.0.0.1:5483
12/07/2020 12:02:31 PM - [CM503003]: Call(C:673): Call to <sip:*[email protected]:5060> has failed; Cause: 403 Forbidden/INVITE from 127.0.0.1:5483
12/07/2020 12:02:31 PM - [CM505001]: Endpoint ParkOrb:*0: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX Parking Orbit] PBX contact: [sip:*[email protected]:5060]
12/07/2020 12:02:31 PM - [CM503002]: Call(C:673): Alerting ParkOrb:*0 by contact <sip:*[email protected]:5483/UDP>
12/07/2020 12:02:30 PM - [CM503025]: Call(C:673): Calling T:ParkOrb:*0@[Dev:sip:*[email protected]:5483;rinstance=ba92bf2d696f112f] for L:673.1[Extn:19]
12/07/2020 12:02:30 PM - [CM503027]: Call(C:673): From: Extn:19 ("A+D" <sip:[email protected]:5060>) to T:ParkOrb:*0@[Dev:sip:*[email protected]:5483;rinstance=ba92bf2d696f112f]
12/07/2020 12:02:30 PM - [CM503004]: Call(C:673): Route 1: from L:673.1[Extn:19] to T:ParkOrb:*0@[Dev:sip:*[email protected]:5483;rinstance=ba92bf2d696f112f]
12/07/2020 12:02:30 PM - [Flow] Call(C:673): has built target endpoint: ParkOrb:*0 for call from L:673.1[Extn:19]
12/07/2020 12:02:30 PM - [Flow] Target endpoint for *00 is ParkOrb:*0
12/07/2020 12:02:30 PM - [CM503010]: Call(C:673): Making route(s) from Extn:19 to <sip:*[email protected]:5060/UDP>
12/07/2020 12:29:53 PM - Leg L:675.2[Extn:19] is terminated: Cause: BYE from local
12/07/2020 12:29:53 PM - [CM503007]: Call(C:675): ParkOrb:SP0 has joined, contact <sip:[email protected]:5483/UDP>
12/07/2020 12:29:53 PM - L:675.4[ParkOrb:SP0] has joined to L:675.1[Extn:12]
12/07/2020 12:29:53 PM - [CM505001]: Endpoint ParkOrb:SP0: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX Parking Orbit] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
12/07/2020 12:29:53 PM - [CM503002]: Call(C:675): Alerting ParkOrb:SP0 by contact <sip:[email protected]:5483/UDP>
12/07/2020 12:29:53 PM - [CM503025]: Call(C:675): Calling T:ParkOrb:SP0@[Dev:sip:[email protected]:5483;rinstance=4eb11c3ce5ead64c] for L:675.1[Extn:12]
12/07/2020 12:29:52 PM - [CM503027]: Call(C:675): From: Extn:12 (<sip:[email protected]:5060>) to T:ParkOrb:SP0@[Dev:sip:[email protected]:5483;rinstance=4eb11c3ce5ead64c]
12/07/2020 12:29:52 PM - [CM503004]: Call(C:675): Route 1: from L:675.1[Extn:12] to T:ParkOrb:SP0@[Dev:sip:[email protected]:5483;rinstance=4eb11c3ce5ead64c]
12/07/2020 12:29:52 PM - [Flow] Call(C:675): has built target endpoint: ParkOrb:SP0 for call from L:675.1[Extn:12]
12/07/2020 12:29:52 PM - [Flow] Target endpoint for SP0 is ParkOrb:SP0
12/07/2020 12:29:52 PM - [CM503010]: Call(C:675): Making route(s) from Extn:12 to <sip:[email protected]:5060/UDP>
Jens
