Problem mit "SIP Trunk" via IP Telefon von Fritzbox 7390
blace
26. Mai 2020
Hallo zusammen
ich betreibe auf einer VM testhalber eine 3cx. Als "SIP Trunk" habe ich eine Fritzbox 7390 mit IP Telefon eingerichtet.
Im Menu "SIP Trunk" erscheint der Trunk "grün" und die Anmeldung hat funktioniert. Via öffentliche Nummer (auf Fritzbox eingerichtet) funktionieren eingehende Anrufe
auf die 3xc perfekt. Jedoch nach Aussen telefonieren funktioniert leider nicht! Auf den IP Telefone erscheint die Meldung "Not Found". Eine ausgehende Regel habe ich auf der 3cx erstellt.
Die 3cx meldet folgendes:
2414
Wo könnte der Fehler liegen?Funktioniert eine solche Konfiguration überhaupt stabil?
Danke für eure Hilfe.
gruss blace
Hallo blace,
ja, das sollte funktionieren. Von 3CX gibt es eine Anleitung dazu, siehe hier.
Ich finde den originalen Link nicht mehr, aber dein Problem wurde anderswo auch schon beschrieben und hat mir geholfen. Meine Notiz dazu - die Outbound Parameter des SIP Trunk ändern:
Request Line URI : User Part                    ->  "CalledNum"
Request Line URI : Host Part                    ->  "GWHostPort"
Contact : User Part                             ->  "AuthID"
Contact : Host Part                             ->  "ContactURI"
To : Display Name                               ->  "CalledName"
To : User Part                                  ->  "CalledNum"
To : Host Part                                  ->  "GWHostPort"
From : Display Name                             ->  "OriginatorCallerID"
From : User Part                                ->  "AuthID"
From : Host Part                                ->  "GWHostPort"
User Agent : Text String
Remote Party ID - Called Party : Display Name
Remote Party ID - Called Party : User Part
Remote Party ID - Called Party : Host Part
Remote Party ID - Calling Party : Display Name
Remote Party ID - Calling Party : User Part
Remote Party ID - Calling Party : Host Part
P-Asserted Identity : Display Name
P-Asserted Identity : User Part
P-Asserted Identity : Host Part
Grüße ...
edit: gefunden
Hallo fxbastler
vielen Dank. Jetzt funktionieren die ausgehenden Anrufe grundsätzlich. Jedoch habe ich noch ein Problem mit den verschiedenen Vorwahlnummern. Je nach Vorwahleinstellungen auf der Fritzbox funktionieren die Nummern mit 079 444 44 44 oder mit Ländervorwahl +41 79 444 44 44 aber nicht beide Möglichkeiten gleichzeitig. Habe auf der Fritzbox alle möglichen Varianten erfolglos ausprobiert!
Kann ich das Problem mit einer ausgehenden Regel auf der 3cx lösen?
Danke für die Antwort.
gruss blace
Hallo blace,
ja. Im SIP Trunk zur Fritte im Reiter Rufnummer bei Ausgehend eine entspr. Regel erstellen, z.B. '+(.*)' gegen '00\1' oder halt andersrum.
Grüße ...
Hallo fxbastler
danke für den Tipp. Ich konnte das Problem anderst lösen. Habe auf der Fritzbox den Eintrag für die allgemeine Ortsvorwahl eingetragen und nachher hat es funktioniert.
Nochmals vielen dank für deine Hilfe.
gruss blace
