Problem mit Sprachuebertragung
Hallo, ich habe die freie Software installiert, ging problemlos.
Auch die SIP Konton installiert und konfiguriert, alles funktioniert soweit.
Ausser, wenn die Verbindung hergestellt ist wird die sprache nicht richtig
uebertragen, nur abgehackt. ist bei allen SIP Konten das gleiche.
bei internen Anrufen ist alles normal nichts abgehackt.
was mache ich noch falsch? kann mir jemand weiterhelfen?
Danke
Martin Eggli
Wird die Sprache im Router priorisiert und wie hoch ist die Routerlast?
Ist die Übertragung in beide Richtungen gestört?
also ich gehe mal davon aus, dass deine Upload Geschwindigkeit einfach schlecht ist. (sorry für die direkte Ausdruckweise)
Checke mal hier deine Speed
http://www.speedtest.net/
Wenn du einen voip provider aus den Staaten nutzt (Voip Buster oder so) dann wähle in dem test auch das Ziel irgendwo in den staaten.
Ich vermute auch, dass die Leitung nicht schnell genug ist. Es könnte aber auch mit der CPU-Auslastung zusammenhängen.
Hi Martin,
kannst Du genauere Informationen zu Deinem DSL-Anschluss geben?
Schlechte Sprachqualität kann viele Ursachen haben, z.B.:
- Schlechte Priorisierung im CPE (CoS, QoS)
- Generelle Anschluss-Störungen / Leitungsqualität
- Falsche Aushandlung der Codecs
- Fehlerhafte Anlagenkonfiguration (Media Server u.a.)
Wenn Du willst können wir Dir mal einen Test-Trunk in unserem Netz zur Verfügung stellen:
http: //www.schoenland.net/ip-telefonie/3cx-telefonanlage/
Dann hast Du mal einen alternativen Test...
Tom
SBC - Der Mittelstandsprovider
Business VoIP | SIP-Trunking | 3CX (hosted) | DDI | T.38 | TLS / SRTP uvm.
Tel. 0800 / 575 30 20
http: //www.mittelstandsprovider.de
