Probleme mit raustelefonieren (Outbound)
barkeeper61
18. April 2019
ich bin neu im Forum und was die 3CX betrifft ein absoluter Noob :(
Ich habe das Problem das ich nicht raus telefonieren kann!
3CX über Google Cloud
Beronet 4 Port
4 Fritzboxen die am Beronet hängen (40 MSN)
Alle 4 Gateway leuchten in der 3CX grün ebso beim Beronet alles grün.
Interne und eingehende Telefonate funktionieren super (Snom 720)
Alle Firmware auf dem aktuellen Stand.
Eingehende und Ausgehende Regeln gesetzt.
Firewall geprüft...steht auf grün
E.164 abgewählt.
Desweiteren habe ich folgende Meldungen im Aktivitätsprotokoll
Call to T:Line:10000>>055XXXXXXX@[Dev:sip:[email protected]:5060] from L:3.1[Extn:00] failed, cause: Cause: 408 Request Timeout/INVITE from local
[CM503003]: Call(C:3): Call to <sip:[email protected]:5060> has failed; Cause: 408 Request Timeout/INVITE from local
Weiterhin Fehlermeldungen anderer Art
18.04.2019 10:08:57 - x-call-control DROP: call is not found: -uvPBheti-nzM7-NvmOnIQ..;from-tag=6a1c0717;to-tag=e66b6872
18.04.2019 10:08:56 - [CM503003]: Call(C:35): Call to <sip:[email protected]:5060> has failed; Cause: 487 Request Terminated/INVITE from 127.0.0.1:5483
18.04.2019 10:08:56 - [CM503003]: Call(C:35): Call to "Mxxxxx Kxxx" <sip:[email protected]:5060> has failed; Cause: 487 Request Terminated/INVITE from 127.0.0.1:5080
18.04.2019 10:06:37 - There's another STUN server that resolves to the same IP: 151.80.125.93:3478/UDP fk=0; ignored
18.04.2019 09:46:37 - There's another STUN server that resolves to the same IP: 151.80.125.93:3478/UDP fk=0; ignored
18.04.2019 09:40:18 - Got REGISTER for foreign registrar: registrar host <sip:@35.198.131.92:5060> is not mine!
18.04.2019 09:37:47 - Got REGISTER for foreign registrar: registrar host <sip:@35.198.131.92:5060> is not mine!
18.04.2019 09:26:37 - There's another STUN server that resolves to the same IP: 151.80.125.93:3478/UDP fk=0; ignored
18.04.2019 09:06:37 - There's another STUN server that resolves to the same IP: 151.80.125.93:3478/UDP fk=0; ignored
18.04.2019 08:46:37 - There's another STUN server that resolves to the same IP: 151.80.125.93:3478/UDP fk=0; ignored
Ich sitze da jetzt seit Tagen dran und komme nicht mehr weiter, vielleicht kann mir jemand helfen. Danke
VG
Frank
Hallo Frank,
Hast du eine VPN Einrichtung oder hast du alles per STUN Provisioniert?
Hallo Frank,
Also per VPN nicht, ich habe in den Netzwerkeinstellung der 3CX eine STUN Server Einstellung stehen. Die Telefonprovisoinierung mache ich über 3CX-SBC (extern) und dann über die Schnittstelle my3cx.de.
Hier gibt es aber ein Problem. Von der 3CX wird so eine Konstellation, sprich Gateway das nicht lokal steht unterstützt. Ich habe es auch nice getestet um dir zu sagen ob alles reibungslos funktioniert. Hast du die Möglichkeit ein VPN site to site einzurichten? So kannst du alles als lokal Provisionieren.
Hallo, ich verstehe das nicht ganz, meine Anlage steht komplett lokal nur die 3CX geht über die Google Cloud.... oder meinst du du willst per VPN selber anschauen..??? Sprichst du Englisch oder Deutsch...Gruss FRank
So, habe mich jetzt damit beschäftigt. Also das raustelefonieren geht nur über VPN site to site, gibt es eine Anleitung dafür wie ich sowas für die 3CX einrichte, weil so bringt mir die 3CX garnix. Hat sich alles super angehört mit der 3CX Cloud, leicht und einfach zu installieren, aber eine halbe Telefonanlage bringt mir auch nix. Ich habe leider auch keine konkreten Informationen dazu gefunden.
Sorry, hatte viel zu tun und war bisschen hektisch am Donnerstag.
Wenn du ein Gateway einrichten möchtest, muss die Anlage und das Gateway lokal stehen. Deshalb wird empfohlen eine site to site Einrichtung zu machen. Eine Anleitung hierfür gibt es leider nicht.
Wenn du aber einen SIP Trunk einrichtest, muss du eine VPN Einrichtung nicht machen.
michael.wollert@boeppleba
