Probleme mit Telekom nach Umstellung auf V20
Die nomadische Nutzung hat bis zum Upgrade einwandfrei funktioniert!
Nein, sicher nicht. Du wirst si nicht benutzt haben wg. deiner Gateway Bastelei. Das war so noch nie unterstützt.
Das ist vmtl. der gleiche Grund, weshalb du bisher CLNS nicht benötigt hast und jetzt vermisst.
Noch einmal: entweder einen SIP Gateway vor die zweite Leitung schalten, an der sich dann die 3CX mit den anderen 3 Leitungen verbindet (kann notfalls auch die Fritte selber sein) oder alle Leitungen zu einem Trunk portieren.
Das hier sieht nicht danach aus, dass hier eine nomadische Nutzung eingerichtet ist:
"Gesteuert habe ich das bisher ueber den Eintrag 'Gateway' in den Netzwerkseinstellungen von Windows mit dem ich 3CX auf die entsprechende Fritz!Box schicke. Damit ging dann der gesamte Telefonverkehr ueber eine, der Rest ueber die andere Leitung. Wenn ich via Gateway auf die andere Leitung bzw. Fritz!Box gehe, dann registrieren sich entsprechende die anderen 3 Nummern was ja nicht Sinn der Sache ist."
Wenn ja, würden sich alle Nummern über wahlweise BEIDE Gateways registrieren lassen und das ist nicht der Fall.
Die Telekom lässt das per default nicht zu.
Die nomadische Nutzung kannst der Telekom einrichten oder einrichten lassen.
Ein Anruf bei der Geschäftskundenhotline genügt. Dann machen die das.
Mit der 'Gateway Bastelei' habe ich erst angefangen nachdem es unter der v20 nicht mehr anders funktioniert hat.
Glaubst du denn, die Idee haette ich nicht auch bereits gehabt? Leider aber sagt die Telekom auf Rueckfrage, die nomadische Nutzung ist bereits aktiv, es muesse einen anderen Grund haben ...
Hast du das schon gemacht: tcpdump ziehen und mit Wireshark checken, was da genau passiert ?
Pragmatischer Ansatz:
Nimm am Windows ein Softphone wie phonerlite, erstelle zwei Identitäten, schalte dann das Standardgateway von Windows wie bei v18 um und schaue, ob du die jeweils andere Identität über den fremden Access angemeldet bekommst.
Geht das auch nicht, ist die DTAG Aussage zur nomadischen Nutzung falsch. Geht das aber, so ist 3CX dran.
Reaktionen: getcom
Reaktionen: getcom
