Problemstellung ISDN-MSN
edvmax
16. Oktober 2014
Hallo Gemeinde
Folgende Vorgabe: Version 6, Patton 4552, ISDN PMP Telekom Österreich
Also ich habe einen ISDN NT mit Point to Multipoint
Jener hat die Kopfnummer 79090 und eine MSN mit 79088 welche für Fax ist
Mittels 3CX den Patton 4552 installiert (R4.2), und diesen in den Patton gespielt
habe dann das Protokoll der 3CX auf detailiert gestellt und nachgesehen wie die Anrufe reinkommen wenn ich mal nacheinander beide Nummern anrufe
bei der 79088 sieht man gut das diese mit to:9088@XXX reinkommt.
bei der 79090 allerdings zeigt mir der Log to:anonymus@xxx an
habe auch im Patton nachgesehen was bei "Telephony / Call-Router / Active Calls" drinnensteht während man anruft
auch hier sehe ich übersichtlich die nummer welche anruft und darunter die nummer welche angerufen wurde
also bei 79088 steht diese nummer auch drinnen
allerdings bei der 79090 steht absolut nichts drinnen ausser eben der nummer welche anruft.
Also passen die daten welche die 3CX logt
allerdings ist nun folgendes Problem
ich mache in der 3CX eine DID mit der erkennung 79088 und lege alles auf FAX (diesen dienst habe ich mal sicherheits halber von 88 auf 87 gelegt
funktioniert recht gut
allerdings gehen nun alle Anrufe egal ob an die 79090 oder 79088 an das Fax
wenn ich eine 2te DID einricht mit der Erkennung 79090 und diese auf zB die nebenstelle 10 (vermittlung) lege klappt alles einwandfrei
allerdings zeigen mir die Telefone dann nicht mehr die Nummer des Anrufers an sondern nur mehr den Namen der Regel in welcher ich die 79090 festgelegt habe.
Mein nachlesen bzgl MSN brachte nicht wirklich was da ich annehme das die österreichische Telekom bei ISDN wieder mal ein eigenes Süppchen kocht.
Meine Vermutung ist ja das einfach vergessen wurde bei der Einrichtung der ISDN NT und MSN die Kopfnummer auch im ISDN einzutragen und dieser daher die nummer nicht mitsendet (nach aussen tut er dies ja, nur nicht nach innen um identifizieren zu können von wo der Anruf kommt)
Hat wer erfahrung damit, bzw. wie habt Ihr dies gemacht?
wäre dankbar um Ratschläge, man lernt ja nie aus
PS: jede neue Anlage bringt neue Erfahrungen
und nein ich will die V7 noch nicht verwenden solange da nicht alle Krankheiten beseitigt sind.
DANKE EUCH
jaja, die liebe TA. bin seit einer woche mit denen in kontakt weil sie einen simplen ISDN NT nicht installieren konnten. habe zum glück die handy# vom techniker bekommen und eine anleitung zum selbstprogrammieren. vielleicht hilfts dir ja weiter: http ://uploaded.to/?id=2btkee
hallo, was ist für dich eine kopfnummer ? eine kopfnummer gibt es nur beim anlageanschluss und nicht beim mehrgeräteanschluss. beim 2. hast du bis zu 10 MSN rufnumern.
ob rufnummer übertragen werden, sind leistungsmerkmale, welche beim provider eingestellt werden können, oder man kann diese selbst über die keypad kommandos steuern.
Naja kopfnummer ist die Nummer welche der ISDN NT hat
die MSN (in Ö nur 3) dann eben die MSN
habe das ganze jetzt aber über eine DID geregelt
das eigenartige war ja das die MSN auslesbar ist
die andere (Kopfnummer) aber eben nicht
Hast du den Haken "Eingehende Caller-ID durch DID/MSN-Regelname erweitern" gesetzt?
an das dachte ich auch schon
wars nicht
habe die anlage noch mal neu installiert und backup retour und nun gehts
zumindest was die nummern betrifft
dafür funken nur faxe welche aus textdateien bestehen und nicht grösser als 100kb sind zum versenden
so wie gehabt
die 3CX logt auch nichts mit da ich annehme das das faxmodul es gar nicht erst dorthin sendet sonderneinfach nur abbricht
eine Idee?
Ich glaube das klären wir schon hier https://www.3cx.de/topic/isdn-servermodul/#post-8191.
Deswegen würde ich das Thema hier erstmal beenden und vorschlagen, alles weitere dort zu klären.
