QSC PlusNet: keine Registrierung mit TCP möglich, nur UDP?
caos
19. Dezember 2018
wir wurden vom PlusNet-Support darauf aufmerksam gemacht, dass sich unser SIP-Trunk per UDP registriert und wir auf TCP umstellen sollten. Wenn wir das tun, klappt die Registrierung aber nicht mehr, der SIP-Trunk bleibt offline (rote Markierung).
Der Firewall-Check läuft durch und zeigt "alles grün".
Der PlusNet-Support sagt, dort gebe es keine Beschränkungen, das Problem müsse bei der Anlage liegen.
Hat jemand das gleiche Problem? Woran könnte es liegen?
Vielen Dank!
Hier funktioniert es nicht weil die Plusnet nur NAPTR für UDP hat.
Was du machen musst ist die IP 213.148.136.222 im Ausgehenden Proxy (SIP Trunk) zu setzen und dann das Protokoll auf TCP setzen.
