Raspberry Pi 3B Stretch
schnibli
6. Februar 2018
Guten Tag miteinander,
Ich habe mit volgender Anleitung versucht den Server aufzusetzten:
https://www.3cx.com/docs/3cx-tunnel-session-border-controller/
Nun hat meiner meinung nach alles geklappt aber jedoch hab ich kein Webinterface an was könnte das liegen?
Putty Ausgabe:
sudo bash 3cxsbc.zip
OK
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti gt:
libc-ares2 libdb5.3++ libmariadbclient18 libpq5 libradcli4
libresiprocate-1.11 mysql-common
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
3cxsbc*
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 88 nicht aktualisiert.
Nach dieser Operation werden 332 kB Plattenplatz freigegeben.
(Lese Datenbank ... 123069 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von 3cxsbc (15.5.7467) ...
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/3cxsbc.service.
Removed /etc/systemd/system/3cxsbc.service.
(Lese Datenbank ... 123061 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Löschen der Konfigurationsdateien von 3cxsbc (15.5.7467) ...
Trigger für rsyslog (8.24.0-1) werden verarbeitet ...
OK
Holen:1 http://downloads.3cx.com/downloads/debian stretch InRelease [8.890 B]
OK:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Holen:4 http://downloads.3cx.com/downloads/debian stretch/main armhf Packages [519 B]
Es wurden 9.409 B in 2 s geholt (4.207 B/s).
curl ist schon die neueste Version (7.52.1-5+deb9u4).
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
libc-ares2 libdb5.3++ libmariadbclient18 libpq5 libradcli4 libresiprocate-1.11 mysql-common
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 88 nicht aktualisiert.
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
3cxsbc
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 88 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 137 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 332 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Vorkonfiguration der Pakete ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket 3cxsbc wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 123058 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../3cxsbc_15.5.7467_armhf.deb ...
Entpacken von 3cxsbc (15.5.7467) ...
3cxsbc (15.5.7467) wird eingerichtet ...
Created symlink /etc/systemd/system/3cxsbc.service → /lib/systemd/system/3cxsbc.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/3cxsbc.service → /lib/systemd/system/3cxsbc.service.
Please, review configuration file at /etc/3cxsbc.conf
To restart the application run:
"#> sudo systemctl restart 3cxsbc"
You may want to restart rsyslog so 3cxsbc log file settings will take effect:
"#> sudo /etc/init.d/rsyslog restart"
3cxsbc logs will be found at: /var/log/3cxsbc.log
Restarting 3cxsbc Service
INFO: To access the 3CXSBC configuration file type the following command sudo nano /etc/3cxsbc.conf
INFO: To enable logs go to nano /etc/3cxsbc.conf and set [Log] level to DEBUG
INFO: To open log file type this command tail -f /var/log/3cxsbc.log
3CXSBC is up and running. You can now restart your IP Phones and access the 3CX Management Console > Phones node to provision your IP Phones.
Hallo schinbli,
was meinst du mit Webinterface. Für SBC gibt es keine Webinterface wie zb. die Management Konsole.
Alle informationen und logs bekommst du über C:\ProgramData\3CXSBC
SBC.conf und logs.
Da hab ich wohl ein Durcheinander,
Eigentlich wollte ich den server auf den Raspberry pi mit Stretch installieren :s
Jedoch funktioniert dies ebenfalls nicht.
Er kann immer das Paket nicht finden.
Gruss
Im folgendem link findest du eine Anleitung für die Installation auf Linux.
Wichtig ist dass du vom Server den downloads.3cx.com und activation.3cx.com erreichen kannst.
Meistens ist die Firewall das Problem wenn die Pakete nicht runtergeladen werden können.
Kann es sein das der link vergessen wurde? :)
Ich arbeite nun nach dieser Anleitung:
https://www.3cx.com/docs/manual/installing-debian-linux-pbx/
Leider kommt folgender fehler:
root@raspberrypi:~# apt-get install libcurl3=7.38.0-4+deb8u5
E: Version »7.38.0-4+deb8u5« für »libcurl3« konnte nicht gefunden werden.
Es ist keine firewall installiert
Noch ein neuer Versuch:
Paket 3cxpbx ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
E: Für Paket »3cxpbx« existiert kein Installationskandidat.
Welche Linux Debian Version wird hier verwendet?
Hast du das System über unsere ISO installiert?
Hasepups
