Rein kommende MSN
habe eine Frage zu etwas was bestimmt schon behandelt worden ist aber ich bin beim suchen nicht fündig geworden.Ist denke ich mal eine kleine Einstellungs Sache in der Config der 3CX Anlage.
Produkt 3CXPSSB Versionsnummer 7.0.4744.0 installiert auf einem SBS 2003
Patton SN4552/2BIS/EUI
Da ich mit dem einrichten der Fax Funktion über 3cx nicht weitergekommen bin habe ich in den Server eine AVM ISDN Karte eingebaut und nutze nun das Relay Fax
Fax Versand und Empfang klappt soweit,allerdings wenn jemand ein Fax sendet klingeln die Telefone auch.
Wo bzw. wie kann ich der 3CX nun sagen das sie auf die rein kommende Fax Nummer erst gar nicht reagieren Soll?
Es handelt sich um einen normalen ISDN Anschluss mit drei MSN´s zwei davon sind Telefon eins fürs Fax.
Der Fax Software konnte ich über Regeln sagen das sie auf die anderen Beiden Nummern nicht reagieren soll.
Nun muss ich es nur noch der Anlage bei bringen.
Danke für Antworten auf diese bestimmt einfache Frage.
Trabo
P.S.:
Habe noch anderweitige Probleme mit der Anlage vielleicht hat ja jemand noch eine Idee,weil das Update auf die Version 7 es leider nicht behoben hat.
Rein kommende Anrufe haben mitunter nach dem es mehrfach geklingelt hat und jemand das Gespräch angenommen hat eine tote Leitung.
Manchmal klappt es erst beim 4 Anruf reibungslos.
Kann das an Performance Problemen liegen?
Danke Gruß
du brauchst eine reinkommende regel
bzw musst du die nummer abfragen von wo sie kommt
damit meine ich jetzt nicht wer dich anruft sondern von welcher nummer am ISDN der anruf reinkommt
danke für die schnelle Antwort,an welcher Stelle erstelle ich den die Regel?
Unter dem Punkt eingehende Regel?Da habe ich das schon getan ohne Erfolg
Muss ich das unter dem Punkt:
PSTN Geräte unter da unter Parameter für eingehende Anrufe
machen?
also für jede nebenstelle die du hast brauchst duauch eine regel
sonst kannst du immer nur intern hin und her verbinden
also wenn du eine Durchwahl 200 und zb 300 hast
so solltest du auch eine regel für beide anlegen
angenommen deine rufnummer lautet 12345
so wäre es noch hilfreich bei der regel di nummer 12345 abrzufragen und eben diese dann standardm´ßig an ein ziel zB die 200 zu ververweise
es reicht aber auch die letzten paar stellen der Kopfnummer zB 34
wen du jetzt zum beispiel eine 2te numer hast zB^12346 und diese ist das Fax
so solltest du eben die 12346 an die 888 verweisen
oder eben die 46
wie du lust hast bzw. was halt geht
