Requests rate from IP XXXXXX is too high
ich betreibe die 3CX auf einem Server hinter einer Fritzbox7270, die als DSL-Modem fungiert. Das Portforwarding der FB ist auf TCP und UDP 5065 zur 3CX eingerichtet wie auch die anderen Portforward gemäss Anleitung.
Dazu habe ich externe nebenstellen im Betrieb. Eine per Softphone, eine über eine externe Fritzbox 7270, die sich als Nebenstelle anmeldet. Das funktioniert auch alles. Wenn ich nun von der externen Fritzbox über die 3CX anrufen möchte, erhalte ich immer die Fehlermeldung
Requests rate from IP XXXXXX is too high! Blacklisted for 334 seconds
Wenn ich vom externen Softphone aus anrufe, geht es allerdings problemlos. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank und viele Grüsse
Philipp
16:16:36.391 Requests rate from IP XXXXXX is too high! Blacklisted for 334 seconds
16:16:36.391 [CM500002]: Unidentified incoming call. Review INVITE and adjust source identification:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.1:5060;branch=z9hG4bK532A54CB6C186BC3;received=XXXXX
Max-Forwards: 70
Route:
Contact:
To:
Call-ID: 2A2B77FA88AC405E @192.168.178.1
CSeq: 466 INVITE
Expires: 120
Accept: application/sdp, multipart/mixed
Accept-Encoding: identity
Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE, UPDATE, PRACK, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, PUBLISH
Supported: 100rel, replaces, timer
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 54.04.80 (Dec 4 2009)
Allow-Events: telephone-event, refer
Content-Length: 0
die Ursache deines Problems kommt aus der Zeile darunter:
da du sagst, das die andere FB extern ist wundert mich das alle werte auf intern stehen...sip:[email protected]
Das wird wohl die IP sein der externen FB...
herzlichen Dank für den Input. In der Tat war eine etwas verquere Konfiguration der externen Fritzbox die Ursache.
Ich hatte bei der Konfiguration der Fritzbox als Nebenstelle der 3CX als Registrar die lokale IP der 3cx und als Proxy-Server die öffentliche IP der Firewall-Fritzbox im 3CX-Netz eingegeben. Damit konnte ich mich zwar mittels des Portforwardings in der Firewall mit der 3CX verbinden, aber dann ging es nicht weiter.
Ich habe nun einfach als Registrar die öffentliche IP mit dem geforwardeten Port eingetragen (5065) und schon gehts.
Vielen Dank fürs auf die Sprünge helfen!
Philipp
