RTP Ports fixieren SNOM D385
slobann
21. Mai 2019
gibt's eine Möglichkeit RTP Ports zu fixieren?
Nach ein Tag oder nach ein Neustart wechselt SNOM Telefon zu Standard Ports.
Grund ist, bei uns ist nur bestimmte Bereiche freigegeben und wenn ich jeden Tag Ports eintragen muss ist nicht so günstig auf 40 Telefone.
LG Slobo
Hallo Slobo,
Das muss du über die Templates machen. Du musst also die Templates modifizieren. Alle Einstellungen die du vornimmst über die Weboberfläche des Telefons, werden nach max. 24 Stunden zurückgesetzt, da das Telefon das vordefiniertes Template zieht.
Darf ich fragen, wie bei euch das Netzwerk aufgebaut ist. Bzw. welchen Grund gibt es, die Ports explizit freizugeben. Ich frage nur aus Interesse.
Hallo Ilias,
ich hab jetzt in die Templates RTP Ports geändert, zu Telefon Vorlage zugewiesen.
Telefon neu gestartet. Er lässt sich nicht registrieren. Muss ich noch was ändern das es funktioniert?
@matictec: wir haben im Einsatz alte CISCO Telefone, Port Bereich ist bei uns begrenzt. 16384-16538.
Also ich muss diesen Port Bereich verwenden um Audio zu haben, andere Bereich ist nicht gewünscht vom Geschäftsführung
Per STUN konnte ich Port Bereich definieren, was seit kürzen nicht mehr funktioniert.
Laut mein Firewall Admin Route sind eingerichtet, ich kann aber per STUN leider Telefone nicht Provisionieren. Nebenstelle registriert sich, sehe ich im Dashboard, Telefon aber nicht.
Bin gerne für Vorschläge wie ich das am besten machen kann.
LG Slobo
Ist eure 3CX denn extern gehostet?
Aber dann spielt es doch gar keine Rolle, welche RTP Ports von den Telefonen verwendet werden oder hängen die Telefone in einem separaten VLAN und es gibt eine Firewall dazwischen?
ja genau, wir haben Standorte in Österreich: Wien, Traun, Linz... Deutschland: Nürnberg, Mannheim. Deswegen muss ich RTP Ports definieren.
alle sind mit VPN Verbindung.
Kann es sein das ich deswegen nicht per STUN Provisionieren kann?
Nein das ist nicht der Grund.
Da du VPN Einrichtung hast, hast du die Telefone per Provisionierungsmethode Lokal Provisioniert. Richtig?
Du musst die Ports eigentlich über die Telefone festlegen.
Richtig. Ich kann Telefone Lokal provisionieren. Hab dann aber nach 24h keine RTP Ports mehr drinnen. Meine Ports.
Ich kann dich leider nicht verstehen. Ich verstehe nicht wieso du an dein Telefon Ports Fixieren möchtest.
Die PBX benutzt die Ports den RTP Bereich 9000 - 10999
Weil SNOM Telefon benutzt RTP Bereich 49152-65534. Wenn das so bleibt dann hab ich kein Audio Übertragung.
Die Portrange kannst Du aber schon im Template anpassen...die RTP-Ports haben erstmal auch nichts mit der Anmeldung der Telefone zu tun.
lklocke
