RTP-Ports in V15 - seltsames Verhalten
ollibraun
16. Oktober 2014
bei einem No-Audio-Problem nach dem Wechsel auf die Version 15 habe ich festgestellt, dass die 3CX für RTP den Port 9194 auf Seiten der Anlage verwendet. Unter den Parametern steht aber FIRSTEXTPORT = 9000 und LASTEXTPORT = 9099 (was den Einstellungen vor dem Update entspricht).
Ist das ein Fehler in Version 15, oder gibt es dort weitere Einstellungen? Wenn es ein Fehler ist, wie meldet man das 3CX?
Viele Grüße,
Oliver
über den Support ollibraun
habe mal bei unserer V15 SP1 nachgesehen, 9000-9199 ... hatte aber vorher in der V14 9000-9500 und auch in der FW so konfiguriert
ich stoss das mal an
Hallo rgrunert,
wäre nett, wenn Du fragst, ob es noch woanders Werte anzupassen gibt. Denn meiner liegt ja außerhalb der erlaubten Range. Also ist es entweder ein Fehler, oder es gibt noch an anderer Stelle relevante Parameter.
PS: Ich glaube, auch bei einem früheren Update wurden die Werte schon zurückgesetzt, trotz einspielen eines Backups. Ich meine, bei 12.5 nach 14 war das so. Aber mein Problem ist ja eher, dass die eingetragenen Werte nicht mehr zu gelten scheinen.
Viele Grüße,
Oliver
hier die Antwort:
die Ports die Sie in den Parameter sehen würde durch das Backup erzeugt, jedoch haben keine Rellevants mehr.
Sie müssen in der 3cxmediaserver.ini nachschauen welche Ports verwendet werden.
Diese Finden Sie unter C:Programme ->3cxPhoneSystem->Bin->3cxmediaserver.ini
Dankeschön, rgrunert!
uvitas
