Ruftonsignalisierung DECT (Gigaset N870)
Cptnemo
7. Oktober 2019
Guten Morgen!
Das Gigaset N670/870 bietet eine Unterscheidung der Ruftöne über ein sogenanntes Alert Info Pattern an. Kann ich das bei 3cx irgendwo einstellen?
z.B.
info=alert-internal
info=alert-external
info=alert-door
Besten Dank schon einmal für Ideen!
hier steht etwas dazu:
Zum aktivieren müssen die Handsets neu registriert werden:
Distinctive ring
When you upgrade your system to this software, the new feature distinctive ring will be enabled. Your existing DECT handsets will have the old menu structure where only Internal and external ringtones can be selected. To get the new DECT handset menu structure you need Re-Register the DECT handsets, there is no need to DE-register the handset first. How this must be done you can read on the distinctive ring page.
Or you can disable the distinctive ring functionality.
Hallo Zusammen,
ich hab das selbe Probleme, benötige interne Klingeltöne.
Wie habt ihr das gelöst?
Anpassung der XML?
Aber wie wird der Eintrag unter Advanced Settings hinzufügt?
XML:
<SYMB_ITEM ID="BS_VOIP_Data.aucS_SIPAlertInfoHeaderInternal[0]="alert-internal"/>
Hab folgende Links zum Thema gefunden:
FAQ Distinctive Ringing protocol
N720 XML provisioning parameters
Gruß Arthur
