Wenn ich die Taste "Rufumleitung" an der Taste meines Cisco 7941-G Telefons drücke und dann z.B. eine Nebenstellennummer eingebe, bricht die Aktion ab und folgende Meldungen erscheinen in den Logs:
Noch zur Info:
die 192.168.3.25 ist der 3cx-server
die 192.168.3.24 ist ein Beronet ISDN-Gateway
Versucht wurde hier eine Rufumleitung von Gerät 103 auf die 104 zu schalten (über Cisco)
Anscheinend kennt 3cx den SIP-Code "x–serviceuri-cfwdall" nicht. Der Befehl geht dann bis zum ISDN-Gateway durch, der dann sagt "Du kommt hier nicht rein".....und gibt Meldung zurück
Muss ich hier irgend welche Quellen oder Ziele anpassen? Der ISDN-Anschluss ist ein Mehrgeräteanschluss mit 3 Nummern, mit jeweils 1 Konto auf der Beronet-Box. (10000, 10001, 10002). das ist aber vermutlich unwichtig...
Hier das Log:
17-Feb-2014 23:35:20.931 Leg L:22.1[Extn:103] is terminated: Cause: BYE from PBX
17-Feb-2014 23:35:20.881 [CM503020]: Call(C:22): Normal call termination. Call originator: Extn:103. Reason: Forbidden
17-Feb-2014 23:35:20.881 Leg L:22.4[Line:10000>>x–serviceuri-cfwdall-104] is terminated: Cause: 603 Invalid number/INVITE from 192.168.3.24:5060
17-Feb-2014 23:35:20.881 L:22.1[Extn:103] failed to reach Line:10000>>x–serviceuri-cfwdall-104, reason Forbidden
17-Feb-2014 23:35:20.880 Call to T:Line:10000>>x–serviceuri-cfwdall-104@[Dev:sip:[email protected]:5060] from L:22.1[Extn:103] failed, cause: Cause: 603 Invalid number/INVITE from 192.168.3.24:5060
17-Feb-2014 23:35:20.880 [CM503003]: Call(C:22): Call to has failed; Cause: 603 Invalid number/INVITE from 192.168.3.24:5060
17-Feb-2014 23:35:20.777 Leg L:22.3[Line:10000>>x–serviceuri-cfwdall-104] is terminated: Cause: 603 Invalid number/INVITE from 192.168.3.24:5060
17-Feb-2014 23:35:20.776 [CM503025]: Call(C:22): Calling T:Line:10000>>x–serviceuri-cfwdall-104@[Dev:sip:[email protected]:5060] for L:22.1[Extn:103]
17-Feb-2014 23:35:20.768 Call to T:Line:10000>>x–serviceuri-cfwdall-104@[Dev:sip:[email protected]:5060] from L:22.1[Extn:103] failed, cause: Cause: 603 Invalid number/INVITE from 192.168.3.24:5060
17-Feb-2014 23:35:20.767 [CM503003]: Call(C:22): Call to has failed; Cause: 603 Invalid number/INVITE from 192.168.3.24:5060
17-Feb-2014 23:35:20.663 Leg L:22.2[Line:10000>>x–serviceuri-cfwdall-104] is terminated: Cause: 603 Invalid number/INVITE from 192.168.3.24:5060
17-Feb-2014 23:35:20.662 [CM503025]: Call(C:22): Calling T:Line:10000>>x–serviceuri-cfwdall-104@[Dev:sip:[email protected]:5060] for L:22.1[Extn:103]
17-Feb-2014 23:35:20.653 Call to T:Line:10000>>x–serviceuri-cfwdall-104@[Dev:sip:[email protected]:5060] from L:22.1[Extn:103] failed, cause: Cause: 603 Invalid number/INVITE from 192.168.3.24:5060
17-Feb-2014 23:35:20.652 [CM503003]: Call(C:22): Call to has failed; Cause: 603 Invalid number/INVITE from 192.168.3.24:5060
17-Feb-2014 23:35:20.568 [CM503025]: Call(C:22): Calling T:Line:10000>>x–serviceuri-cfwdall-104@[Dev:sip:[email protected]:5060] for L:22.1[Extn:103]
17-Feb-2014 23:35:20.525 [CM503027]: Call(C:22): From: Extn:103 ("103" ) to T:Line:10000>>x–serviceuri-cfwdall-104@[Dev:sip:[email protected]:5060]
17-Feb-2014 23:35:20.525 [CM503004]: Call(C:22): Route 3: from L:22.1[Extn:103] to T:Line:10000>>x–serviceuri-cfwdall-104@[Dev:sip:[email protected]:5060]
17-Feb-2014 23:35:20.525 Line limit check: Current # of calls for line Lc:10000(@from-1234567[]) is 0; limit is 4
17-Feb-2014 23:35:20.525 [CM503004]: Call(C:22): Route 2: from L:22.1[Extn:103] to T:Line:10000>>x–serviceuri-cfwdall-104@[Dev:sip:[email protected]:5060]
17-Feb-2014 23:35:20.525 [CM503004]: Call(C:22): Route 1: from L:22.1[Extn:103] to T:Line:10000>>x–serviceuri-cfwdall-104@[Dev:sip:[email protected]:5060]
17-Feb-2014 23:35:20.525 Call(C:22): Call from Extn:103 to x–serviceuri-cfwdall-104 matches outbound rule 'Slider'
17-Feb-2014 23:35:20.522 [CM503001]: Call(C:22): Incoming call from Extn:103 to
Wäre schön, wenn ich die Taste am Cisco nutzen könnte.
kann mir hier jemand helfen?
Danke und Grüße
Noch zur Info:
Hier das Log:
Danke und Grüße
