SBC als Provider Gateway für Cloud PBX
schokom
3. Mai 2020
Hallo Zusammen,
Ich habe das Problem, das unser Provider seinen Siptrunk nur über die von Ihm gelieferte Leitung registrieren lässt.
Wäre es möglich einen SBC lokal zu installiren und den dort vorhanden und an den Providerzugang gebündelten SIP Trunk darüber an eine Cloud pbx zu verbinden?
ja, das geht.
Ist prinzipbedingt nicht die beste Lösung.
@schokom Wie fxbastler bereits geschildert hat: Ja das geht. Es gibt aber evtl. eine bessere, direkte Möglichkeit.
Welchen Provider hast du?
Welchen Router setzt du ein?
Telekom NGN sip Trunk / Lancom Router 883. Es geht halt darum, das wir nur einen schmalen DSL 8Mbit / 2Mbit an dem Anschluss haben. Zum telefonieren reichts, aber wenn dann 20 Clients von extern auch noch über die Leitung angebunden werden wird es eng. Deshalb war so mein Gedanke ich greif den Soip Trunk an der DSL Leitung ab und dann per SBC Tunnel zur Cloud Anlage.
@schokom für das Szenario ist das dir beste Variante. Alternativ Nummern von der DTAG wegportieren. Online-Provider gibts ja genug. Will jetzt hier keine Werbung machen aber portier sie wenn lieber zu einem "Underdog" da spricht man bei Problemen dann wenigstens mit Leuten die Ahnung haben und landet nicht in irgendeinem First-Level Call Center.
Hallo schokom,
rein rechnerisch reicht die 8 / 2 MBit Leitung für mehr wie einiges mehr wie die max. 10 parallel möglichen Gespräche bei diesem TCom Anschluss wenn z.B. durchgängig mit alaw telefoniert wird und diese DSL Leitung für nichts anderes verwendet wird. Es könnten rd. 20 Gespräche abgewickelt werden. Ist auch die Frage ob überhaupt so viele parallele Gespräche über die TCom Leitung angemietet sind bzw. was die Lizenzierung der Telefonanlage hergibt - je nachdem welche Zahl kleiner ist.
Vielen Dank für Eure antworten. Wir lassen das erstmal über die DSL Leitung rennen. Die ist auschliesslich für die Telefonie. Und dann schauen wir mal, was passiert...
Reaktionen: patrickb
Alternativ in den Telekom SIP-Trunk "Pure" Tarif wechseln. Der lässt sich auch über Fremdaccess registrieren
Das ist mal ein cooler Tipp. Nur DTAG intern von nem anderen Anschluss oder egal bei welchem Provider?
Geht mit jedem Anschluss
Die TCom ist beim Umschreiben des Anschlusses so flexibel wie eine Eisenbahnschwelle. SIP Trunk Pure ist das beste Produkt was die haben aber man bekommt es nicht immer, nicht umgeschrieben und nicht an jedem Anschluss. Wir haben da schon ganz tolle Dinge erlebt, inkl. 3 Verträge auf einem Anschluss um 1x den Pure zu bekommen, mit extra Zahlung logischerweise. Aber ja: man sollte es zumindest mal probiert haben den zu bekommen.
Ansonsten meine Empfehlung. Ab zur Deutschen TeleFON! nicht TeleKOM :)
Aber aber, wer wird denn hier Werbung machen, noch dazu für einen Anbieter der - seit dem Aufkauf durch einen Mitbewerber - bei 3CX (leider) nicht mehr auf der Liste der unterstützten Provider steht ;)
@fxbastler Eigtl. ist es ja sogar pro 3CX, weil du mit einer 3CX zu denen gehst und die quasi "ausnutzt" um dann NICHT deren Lösung sondern eben 3CX zu nehmen :) Die stehen nur nicht mehr auf der Liste weil die Ihre eigenen Produkte dafür haben und die natürlich verkaufen wollen. Funktionieren tuts aber trotzdem. :)
Und welchen Trunk man nutzt bleibt einem ja am Ende selbst überlassen.
Solange du einen Registrar, SIP-ID und SIP-KW hast kannst du alles nutzen so wie du lustig bist. Ggf. muss man bisschen rumprobieren mit den SIP-Header Infos.
Alles kein Problem, ich weiss dass das funktioniert. Die DTS sagt selber dass die 3CX als Anlagenhersteller unterstützen, diese Anlagen supported sind (aber gern doch) und schicken einem gar die Provisionierungsdatei zu. Die Anzeige im 3CX Dashboard bleibt halt rot.
Hallo zusammen, wie genau funktioniert das, um den lokalen Sip Anschluss über den SBC zu tunneln?
Vielen Dank Vorab!
Ich vermute das es so funktionieren könnte.... Einen lokalen 3cx und SBC aufsetzten, beide miteinander verbinden und dann die 3cx Instanz (Lokal) über den SBC zum gehosteten tunneln, oder?
Es muss ein SBC verwendet werden der das kann: Registrierung SIP Trunk Provider + Bereitstellung als SIP Trunk ggb. anderen beliebigen Endgeräten, quasi ein Gerät vor einer Telefonanlage. Der 3CX SBC ist dafür nicht geeignet. Der ist quasi ein Gerät hinter einer Telefonanlage zur Anbindung verschiedenster Endgeräte an eine 3CX. So ein SBC könnte ein Stück Software (Kamailio, Asterisk, siproxd auf einem geeignetem Router) oder Hardware (Lancom Router mit all-ip option, Audiocodes) sein.
Nein, ein 3CX SBC kann das so nicht und hat in so einem Szenario keine sinnvolle Verwendung.
Da kommt auch die Frage auf: warum noch eine gehostete 3CX mit diesen Anbindungsproblemen wenn doch eine (weitere kostenpflichtige) lokale 3CX bereit steht. Die lokale 3CX hat dann eben nicht nur die SIP Trunk Anbindung (und führt die über eine Bridge zu der gehosteten 3CX) sondern auch gleich alle Endgeräte.
Bessere Wahl: Nummern von der Telekom wegportieren.
