eine kleine Anlage, die braucht grds. nun wirklich nicht viel
zu 2 Nein nur die ISO nichts
die Installation von ntp ist Pflicht, auf einer virt. 3CX installieren wir i.d.R. noch haveged
Dann bleibt nur die Überwachung. Wenn das Problem mehrfach täglich auftritt, dann sollte man beizeiten merken welcher Prozess das Problem auslöst.
Fakt ist: hier im D Forum und auch im internat. Forum und auch bei uns und unseren Kunden und auch bei unseren div. Testinstallationen ist mit der akt. 3CX v20u9 das Problem bisher unbekannt. Das muss nicht heißen, dass es generell kein Problem gibt und du damit einen (ungeliebten) Treffer gelandet hast.. Aber es sieht im Moment erst einmal danach aus, als ob nur diese - deine - Installation dieses Problem hat. Also suche dort. Überwache die 3CX mit Linux Bordmitteln, notfalls schau zu.
Habt ihr irgendwelche zentralen Monitoring Tools irgendwo? Wenn ja: welche? Wenn ja: nutze diese.
Es gibt aktuell keine besseren Tips als Monitoring des Linux und der Prozesse.
Wenn man div. Möglichkeiten ausgeschlossen hat ist es immer eine einfache Sache die 3CX abseits der derzeit genutzten Umgebung neu zu installieren und testweise zu betreiben. In diesem (deinen) Fall sind die Anforderungen - wenn da nicht Unmengen an Skripten und sonst. ext. Konnektoren laufen - mit einer 8SC recht gering. Selbst ein Minis Forum N40 würde das vmtl. schaffen. Also überlege dir eine techn. Alternative oder ein Neuinstallation. Das ist evtl. eine pragmatische Lösung um kurzzeitig dem Problem zu begegnen.
weitere Fragen wg. der PVE Installation:
- Welche Version des PVE läuft da?
- Was sagt der PVE bzgl. IO Latenz während des Problem?
- Wie viele Nst. (Nutzer, ATA, DECT) gibt es?
- Welche Hardware wurde der VM zugewiesen? Da gibt es viele Möglichkeiten, bitte genau beschreiben / hier alle Bilder posten.
- Wie wurde die virt. Disk der 3CX eingerichtet? Welches Dateisystem wurde während der Installation eingerichtet?
- Auf welcher phys. Hardware läuft die VM? bitte etwas beschreiben
