Senden von Fax geht nicht
Hallo Community,
ich richte gerade die Nigelnagelneu gekaufte 3CX Telefonanlage ein.
Nachdem ich sämtliche Nebenstellen, Warteschleifen eingerichtet habe, bin ich nun seit (mittlerweile einige Stunden) am Fax hängengeblieben.
Hier habe ich nun 2 Probleme:
1)
Faxen direkt vom Server funktioniert.
Wenn ich allerdings nun versuche von meinem Client(Windows Fax und scan) aus zu faxen(Windows 7 Pro 64bit) erscheint sofort die Meldung
"In dem Skript auf dieser Seite ist ein Fehler aufgetreten.
Zeile 2107
Zeichen 1
Fehler Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument
code 0
URL: res://ieframe.dll/preview.js"
Anscheinend haben viele diesen Fehler(unabhängig von der TK), aber leider habe ich bisher nirgends eine vernünftige Antwort darauf gefunden.
Windows Faxserver habe ich wie in der Anleitung von 3CX per rollen auf meinem 2008er Server installiert.
Wie oben geschrieben, kann ich direkt vom 2008er Server auch Faxe versenden.
Problem 2:
Wenn ich ein 2tes Faxgerät bei 3CX anlege (unter Faxgeräte) und dieses Gerät anwähle, erhalte ich die Meldung dass das Gerät nicht vorhanden oder registriert sei.
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus um Hilfestellungen.
Grüße
Stephan G.
Nachtrag:
Im Server-Aktivitäten-Protokoll wird auch nichts geloggt, wenn ich versuche ein Fax vom Client aus zu drucken...
3cx Version: 10
Problem gefunden
Ich denke mal das dieses Problem mehrere Benutzer haben könnten / werden.
Das Problem und die Lösung kann ich auf insgesamt 25 Windows 7 PCs nachvollziehen.
Lösung:
Deinstallation des Internet Explorer 9, auf den Client.
PC neustarten, und nun läuft Fax wieder, ggf. muss der Fax Client neu Konfiguriert werden.
Danach läuft das Faxen einwandfrei.
MS erstellt wohl kurzzeitig eine kleine Vorschau des Faxes, dazu werden DLLs des Internet Explorers genutzt, dadurch tritt wohl der Fehler auf.
VMW_EDV
