Server von Hand neu starten?
ich verwende die neueste Version von 3cx und hatte vorher schon die 3er Version am laufen. Server-Status alles grün!
Die Software verbindet nur drei Telefonanlagen über Lan/WLan. Fritzbox 7050, Fritzbox 7170 sowie eine Auerswald 5020Voip.
Das Ganze funktioniert auch recht problemlos. Bei der 3er Version hatte ich auch schon die Probleme das ich gerne die Software neu gestartet hätte. Es bestand eine Verbindung laut "Leitungsstatus" nur die Telefonanlagen waren nicht verbunden. Es half nur den gesamten PC (meinen internen Server - 500MHz Pentium mit WIn XP Prof.) neu zu starten, leider bringt das aber andere Probleme mit sich. Weiterhin benutze ich seit der 5er Version den 3CX Voip Client.
1. Kann ich über die Weboberfläche die einzelnen Server starten oder beenden bzw. welche Tasks muss ich beenden damit ich nicht den ganzen PC Starten muss. Manchmal ist PBX rot!
2. Wo kann ich anwählen ob ich den Faxserver oder Voicemailserver laufen haben möchte bzw. benötige (wird Hardwaremässig geregelt)
3. Wie kann ich am Client eine Wahlpause eingeben um CallTrough verwenden zu können.
Im Handbuch und der FAQ bin ich zu meinen Fragen leider nicht fündig geworden.
Vielen Dank im voraus.
gibt es denn keinen der mir weiterhelfen kann? :cry:
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Bis dann
Eule
Hallo
habe deine Frage erst jetzt gelesen
Also bzgl Server neu starten bzw module einzeln beebden,
dabei kann den Mann geholfen werden, da ich selbige probleme hatte und nicht jedesmal den ganzen REchner neu starten wollte.
Nachstehend die Befehle für CMD um die einzelnen Dienste runterzufahren (beenden)
NET STOP "3CX PhoneSystem"
NET STOP "3CX PhoneSystem Database Server"
NET STOP "3CX PhoneSystem Digital Receptionist"
NET STOP "3CX PhoneSystem FAX Server"
NET STOP "3CX PhoneSystem Media Server"
NET STOP "3CX PhoneSystem Voicemail Manager"
NET STOP "3CX PhoneSystem Web Server"
NET STOP "3CX SIP/RTP Tunneling Proxy"
und um das ganze dann wieder zu starten
NET START "3CX PhoneSystem Database Server"
NET START "3CX PhoneSystem"
NET START "3CX PhoneSystem Digital Receptionist"
NET START "3CX PhoneSystem FAX Server"
NET START "3CX PhoneSystem Media Server"
NET START "3CX PhoneSystem Voicemail Manager"
NET START "3CX PhoneSystem Web Server"
NET START "3CX SIP/RTP Tunneling Proxy"
also am besten die NET Befehle in eine .bat datei kopieren und auf den Desktop legen.
In meiner Testphase, mein meistgebrauchtest Icon :lol:
Am besten version 4393 benutzen......
Mfg,
moin,
kann man die 4393 "fremdstarten"?
christian
was meinst du mit fremdstarten?
du meinst ohne den Rechner neu zu starten
nur den 3CX Server beenden und wieder "anwerfen"
Falls dies dein Wunsch ist habe ich am anfang eine Batch datei gepostet mit welcher das bei mir geht.
Bei mir ist es so das der REchner im Serverraum steht und mein Büro am anderen Ende des Gebäudes ist.
also musst ich dauernd laufen und den Rechner von Hand starten
(mit Remotedesktop geht es ja nicht den Rechner neu zu starten)
allerdings starte ich einfach das Batchfile welches gleich am Desktop liegt auf welche ich Remote zugreife.
bis dato funkts ohne Probleme (auch mit der neuesten Version)
bei mir funktioniert das mit dem batch leider nicht 100%-ig. wir starten immer den server per remote neu. das dauert aber immer ca. 2 bis 3 min wo die komplette anlage ausser betrieb ist und die ganze firma nicht erreichbar ist. mit fremdstarten meine ich das neustarten der 3cx über den web-admin.
Danke!!! :P
Genau die Funktion habe ich gesucht.
Könnte man soetwas nicht sinvollerweise mit ins Handbuch oder FAQs aufnehmen? Es gibt bestimmt noch mehr User die unsere Probleme haben.
Danke nochmal.
Eule
hallo c2504
was genau geht denn bei dir und dem Patch nicht?
der sollte funken.
Das mit dem neu durchstarten über die Weboberfläche habe ich mir angesehen bzw. durchgedacht.
ich sehe fologende Probleme
wenn man jeden dienst beendet und danach alle Dienste betreffend 3CX wieder neu startet
ist das hauptproblem denke ich das wenn du den Dienst für den Webserver -> weboberfläche
beendest diesen ja neu starten muss nachdem die Weboberfläche weg bzw. beendet ist.
WIE?
ich dachte schon daran einfach wirklich nur den Patch am Server auszuführen indem ich den Patch über die Weboberfläche aktiviere.
Gut gedacht und der gedankenansatz ist wirklich gut
allerdings ergaben sich ein paar probleme
zum einen das ich gleich mal Probleme mit den Sicherheitseinstellungen hatte da ich ja über die Weboberfläche ein lokales Programm am Server starte (ich könnte ja durch diese Lücke auch FORMAT C: starten)
und bei einem Update von 3CX war natürlich mein Button im Serverlog (dort hatte ich ihn eingebaut) auch gleich wieder weg.
also wenn das wer am einfachsten kann dann wohl 3CX
ach ja
ünterstütze mich doch diesbezüglich mit einem Eintrag unter "IDEEN WÜNSCHE ANREGUNGEN AN 3CX"
Vielleicht liessts ja wirklich mal einer von 3CX und nimmt unsere Ideen auf.
Wäre wünschenswert
Der Batch zum stoppen/starten der Dienste ist bis auf die jeweils letzte Zeile korrekt. In meiner Version 3CX-Server müssen die Zeilen wie folgt lauten:NET STOP "3CX PhoneSystem"
NET STOP "3CX PhoneSystem SIP/RTP Tunneling Proxy"
REM Wer Freude an einer kleinen Pause hat, kann folgende Zeilen aktivieren
REM in dem man das REM vor dem PING weglässt:
REM PING 127.0.0.1
REM PING 127.0.0.1
NET START "3CX PhoneSystem SIP/RTP Tunneling Proxy"
REM Und wer kontrollieren will, ob auch alle Dienste fehlerfrei gestoppt
REM und danach wieder gestartet wurden, kann die folgende Zeile ebenfalls
REM aktivieren, in dem man das REM vor der PAUSE weglässt:
REM PAUSE
Wer die Service lieber einzeln und manuell stoppt und startet kann das wie unter Windows üblich über die Management Console services.mscerledigen.
wirst schon recht haben
allerdings war der Patch ja auch für die 5er Version gedacht
das er nicht 100% bei der 6er funkt ist klar da ja auch andere Dienste gestartet werden welche seinerzeit noch nicht da waren
aber danke für dein POST
Hallo zusammen
Hier sind die Scripts für die 6'er Version:
Stop:
NET STOP "3CX PhoneSystem Conference Room"
NET STOP "3CX PhoneSystem Parking Orbit"
Start:
NET START "3CX PhoneSystem Conference Room"
NET START "3CX PhoneSystem Parking Orbit"
lklocke
