sftp Backup geht nicht
remch
10. April 2020
Entschuldigung für den nicht sehr aussagekräftigen Titel, aber die Fehlermeldung ist genauso nichtssagend :(
Wollte einen sftp Backup-Standort festlegen. Hostnamen meines Backup-NAS, Benutzername und passwortlosen ssh-Schlüssel.
Da kommt aber nur "Fehler bei Vebindung..."
Es wäre sehr nützlich zu, wissen, was da genau nicht passt.
Wenn ich mich in die 3CX-VM einlogge, und im Terminal den entsprechenden sftp-Befehl absetze, geht es problemlos.
Gemäß Log-Datei auf dem NAS erfolgte da aber nicht mal ein login-Versuch.
2111
Bitte füge unter Einstellungen -> Parameter einen Parameter "ALWAYS_USE_TMP_FILE_FOR_BACKUP" mit dem Wert = 1 hinzu. Starte dann die Dienste der PBX neu.
Wiederholen erneut die Sicherungen.
Bringt leider nichts. Problem ist immer noch das selbe.
Die Logs des NAS zeigen keinerlei Anmeldeversuch.
Wenn ich in der 3CX-VM einlogge, den gleichen Schlüssel nach /tmp kopieren, geht die Verbindung mit
sftp -v -i /tmp/duplicity.key [email protected]
Apropos Neustart: dafür gibt es keine Funktion in der Mgmt-Konsole, oder?
Habe darum einen reboot gemacht (via die Terminal-Funktion)
Es gibt in der Management Konsole -> Dashboard -> Dienste. Dort alle Dienste markieren und neustarten.
Danke! (Wer sucht, der findet, sogar im Labyrinth der Mgmt-Konsole :))
Ich habe jetzt mal einen SMB-Zugang eingerichtet. Der geht.
Ok, super!!
Gerne!
SMB ist jetzt nicht unbedingt ein bevorzugtes Protokoll zwischen Linux-Servern.
Wo legt 3CX denn die Log-Dateien ab? Sollte da nicht irgendwo ein Hinweis auf den SFTP-Fehler zu finden sein?
florianb
