Signalisierung der BLF/Call Pickup über Bridge [Answered]
Ist es damit möglich zu sehen ob bei der jeweils entfernten Seite ein Anruf herein kommt und ggf. diese anrufe heran zu holen? (pickup over bridge sozusagen)
1. keine Signaliesierung von BLF möglich
2. keine CP Funktion
Wenn ich also BLF Signalisierung über 2 Standorte hinweg haben möchte, muss ich dies mit VPN lösen, sodass alle an einer Anlage dran sind?
Dann wird aber vermutlich der Durchsatz zu gering sein und die Gespräche werden abgehackt sein.
Wie löst ihr das? andere Codecs für die entfernten Nebenstellen?
Tunnel Proxy Installieren auf RemoteEnd (wenn es Desktoptelefone sind)
Im Tunnel wird weniger Bandbreite genutzt als direkt 5060.
Codes GSM oder G729 nutzen.
Bei GSM sind es dann unter 30KB per Call
Bei einer 2Mbit Syc Leitung sollte das dann schon für einige Tel. reichen
Danke für die Antwort.
meinen Sie den Tunnel bei 3CX oder ein extra Programm zum tunneln der Daten? z.Bsp. SSH-Proxy, etc.?
Es sind Grandstream GXp2020 Telefone, 5 Stück müssen eig. an den zentralen Server ran. Derzeit ist eine Bridge geschaltet wegen der schlechten Schprachqualität wenn man es direkt über VPN machen würde. Aber auch so ist die Sprachqualität nicht berauschend, da muss wohl eine bessere Leitung her. (derzeit DSL 6000 mit mageren 0,5 MBit Upstream)
Die Qualität der Codecs kann man so einstufen, oder?: (1 gut aber mehr durchsatz->6 schlechter aber weniger durchsatz)
1 G711A
2 G711U
3 ilibc
3 Speex
4 G729
5 G723
6 GSM
BTW, wieso ist eig. der G729 bei 3CX nur bei den kommerziellen Versionen drinnen? sind dafür Lizenzen fällig?
http: //wiki.3cx.com/documentation/networking/sip-proxy-manager
G729 ist kein freier Codec und hat eine hohe sprachqualität und wenig bandbreitenansprücke.
Der Codec G.729 hat einen MOS von 3,7-3,9 und kommt somit fast an den G.711 mit einem MOS von 4,1 ran. Je höher der MOS desto besser wird die Qualität des Gespräches empfunden. Der Codec G.729 benötigt jedoch nur ca. 8kbit/s im Gegensatz zu G.711, der ca. 80-100kbit/s benötigt (aufgrund des Overheads)
Ich denke reine VoIP Lösungen werden durch die größere Verbreitung von VDSL noch attraktiver werden, da so große Bandbreiten auch im Upload bezahlbar werden.
Danke für Eure Antworten. Ich werde den Tunnel probieren + DSL Upgrade bestellen :)
