SIP Protokoll nur TCP
power09
20. Dezember 2015
Hallo Zusammen
Ich muss einen eSIP-Trunk (Enterprise SIP Swisscom) aufschalten.
Nun baut die 3cx (15.5) die SIP Signalisierung mit UDP (Anhand Trace seitens Swisscom bestätigt). Jedoch akzeptiert Swisscom nur TCP.
Folge: SIP Fehler 404.
Wo/wie kann ich dies nun ändern?
Vielen Dank für einen Hinweis.
Hallo power09,
Bitte beachte dass ein Trunk TCP verwendet, um sich zu registrieren, Anfragen werden über TCP an Port 5060 gesendet.
Verwendest du hier das Template von 3CX?
Hallo Ilias
Danke für die Antwort.
Laut 3CX Support wird das verwendete Protokoll bei "Kontaktaufnahme" mit der Gegenstelle ausgehandelt.
Ich verwende das Tamplate von 3CX.
Aktuell bin ich mit dem Provider (Swisscom) in kontakt.
Das Tamplate ist ja vom Provider freigegeben und sollte soweit ausgetestet sein. Mal sehen was sich ergibt, denn eingehend klappt es, nur die ausgehenden Calls scheitern schon im ersten Moment des Aufbaus.
Danke und Gruss
Jürg
Konnte es mit dem 3CX Support lösen:
Beim Eintrag Registrar/Server/Gateway: Hostname oder IP-Adresse muss folgender Zusatz eingetragen sein:
transport-tcp.<IP>
Dann wird auf TCP signalisiert.
