Sipgate Plus an 3CX Android App
Nachdem die Verbindung zur Fritz Box sowohl zwischen meinem Computer als auch meinem Androiden nun wunderbar funktioniert, habe ich nur noch ein Problem.
Wie bekomme ich nun Sipgate Plus an der 3CX Android App zum laufen, dass ich dies mit jeder Inetverbindung nutzen kann.
Ich finde die 3CX Android App viel besser als die von AVM supportete Andoidsipvariante bzw. das von Sipgate vorkunfigurierte XLite.
Hintergrund:
Sowohl bei der xliteapp als auch bei AVM fritzapp kommen während der App-Telefonate noch Normalanrufe rein, was die Apps unbrauchbar macht.
3CX unterdrückt diese ja glücklicherweise und verhält sich wie ein normales GSM Telefonat.
Bei der 3CX Android App Konfiguration für Sipgate Plus bin ich allerdings nicht wirklich weitergekommen.
Ich möchte diese nutzen um von jedem W-Lan oder auch meine 10 GB Datenflat (O2 Alttarif :mrgreen: ) mit Sigate nutzen zu können.
Meine Hardware ist ein HTC Wildfire.
Ich habe nun diverse Einstellungen am Phone in der 3CX Software versucht, es lässt sich jedoch einfach nicht verbinden.
Weder mit sipgate stun noch mit 3cx stun.
Vielleicht kann bitte mal jemand folgende Angaben, die einzutragen sind, ergänzen:
Profile Name: EGAL
User: neunstellige sipgate plusnummer im Format 1234567e1 (ohne e1, e2 oder e0 bei sipgate basic)
Password: das Sipgate Passwort der Nummer (nicht des Sipgate Accounts) im Format ABC1DE
internal server: ?
external server: ?
stun: ? (sipgate oder 3cx?)
unter Advanced
Proxy: sipgate.de
Port: ?
Registration Timeout: ?
Keep Alive: ?
Enable NAT: ?
Enable ICE: ?
und dann bitte noch die Einstellungen bei Integration, Audio setting und Audio codecs, auch wenn diese alle individuell scheinen.
Danke für Eure Tipps :!:
ich habe zwar eder einen andriod noch einen siopgate plus account aber
externer server muss sipgate.de sein
Stun einfach den von 3cx drin lassen
Proxy und co braucht sipgate nicht
NAT an
Timeout 60
Keepalive 15
danke erst mal, will aber immer noch nicht.
Habe noch die 3 Einstellungen in DTMF Method getestet aber davon will auch keine.
es gibt auch simpel Telcos die keine VoIp Anrufe zulassen und dann noch diese wie VodaFone die dich über Lokale netze routen.
das ist alles so eine sache für sich. Im W-lan ist es einfach zu testen wenn du mit NAT umgehendn kannst. Hier ist aber die FB nicht gerade der beste mitspieler den es gibt.--
fritzbox war das eine... das funktioniert ja wie beschrieben.
Nun hakt es nur noch an der Android App, die ich zwar mit der FB für meine Festnetztelefonie verbinden kann aber nicht ohne FB mit einem beliebigen Netz um dann wie mit der vorkonfigurierten Xlite überall mit sipgate entweder über ein Wlan oder das UMTS Netz telefonieren kann. Warum ich nicht die Xlite will, die ja funktioniert (da sie von sipgate vorkonfiguriert ist), hatte ich ja bereits beschrieben. (blockt nicht das GSM Netz während man "sip-foniert")
hiermit sollte es sich zumindest registrieren:
internal server: sipgate.de
external server: sipgate.de
stun: stun.sipgate.net:10000
unter Advanced
Proxy: sipgate.de
Port: 5060
ja, habs...
als stun habe ich stun2.3cx.com ansonsten wie beschrieben.
woran es jetzt lag ?
Von Euch beiden ein paar Tipps eingepflegt.
Danke-danke !!!!!!
Anschlussfrage:
Kann ich es auch noch hinbekommen, dass 3cx sich bei Sipgate und an der FB (also doppelt) registriert ?
Glaube kaum, aber wer weiß ?
... habe es noch nicht testen müssen, aber du kannst ja mehrere aktive Verbindungen konfigurieren.
