Sipgate Trunk, eingehende Anrufe funktionieren nicht!
vorweg ich bin ein absoluter Newbie in Sachen 3CX.
Ich habe viel hier im Deutschen Forum gefunden was mir weiterhalf.
Also zu meinem Problem:
Ich habe es geschafft das die ausgehenden Telefonate funktionieren.
Rufe ich mich aber z.B vom Handy auf die Nummer an von Sipgate erhalte
ich lediglich ein Besetzt zeichen.
Ich habe das ganze lokal auf Windows 7 installiert, da ich erst die Software gerne
testen würde ,bevor ich einen Schritt weiter gehe und mir hierfür einen Server zulege.
Einen Auszug aus dem LOG:
18:09:56.442 [CM302001]: Authorization system can not identify source of: SipReq: INVITE [email protected]:1024 tid=24fb.bb6a2b61.0 cseq=INVITE [email protected] / 103 from(wire)
18:09:45.226 [CM504004]: Registration succeeded for: 10000@colorhost
18:09:44.927 [CM504003]: Sent registration request for 10000@colorhost
18:09:40.463 [CM504004]: Registration succeeded for: 10000@colorhost
18:09:40.182 [CM504003]: Sent registration request for 10000@colorhost
18:09:33.619 [CM500002]: Unidentified incoming call. Review INVITE and adjust source identification:
INVITE sip:[email protected]:1024;rinstance=907d704c19f5b76e SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.150:5060;branch=z9hG4bK005f.c949a823.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.6;branch=z9hG4bK005f.c949a823.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.150:5060;received=217.10.68.178;branch=z9hG4bK3716aefc
Via: SIP/2.0/UDP 217.116.117.70:5060;received=217.116.117.70;branch=z9hG4bK3716aefc;rport=5060
Max-Forwards: 67
Record-Route:
Record-Route:
Record-Route:
Contact:
To:
Call-ID: [email protected]
CSeq: 103 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Supported: replaces
Content-Length: 0
X-LEGID: 47694dc4
Würd mich freuen wenn Ihr mir hier weiterhelfen könntet,
ich habe mir das Tutorial auf der 3cx.com Seite angesehen,
habe es danach eingestellt und auch die Checkliste ist soweit korrekt.
Lieben Gruß
Sascha
ganz unten:
https://www.3cx.de/blog/installations-check-liste/
oder hier auch schauen:
https://www.3cx.de/docs/manual/sip-trunk-konfiguration/
wie du oben sicher lesen konntest bin ich die 2 Checklisten durchgegangen :)
aber ich sicher gelesen habe hast du noch das gleiche Problem als einen fehler gemacht irgendwo.
Unidentified incoming call. Review INVITE and adjust source identification.
Alternativ kannst du unter ursprungserkennung dieses mal einstellen:
Contact host part = gwhostport und das hinzufügen.
Danach gehe in den reiter algemein und trage hier als sip server namen sipconnect.sipgate.de ein
versuche folgendes
gehe:
Einstellungen -> Netzwek -> Stunserver
gib dort ein:
stun.sipgate.net als Port nimmst du: 10000
dann gehst du in den sipprovider unter " Ursprungserkennung " machst unten den Hacken rein,
und gibst deine MsN an Über den Button "MSN Hinzufügen" speicherst das alles, und wartest ein paar Minütchen...
