Sipgate Trunk, keine eingehenden Verbindungen
habe derzeit folgendes Problem.
Verwendet wird die 3cx in der Version 9x
ich habe einen Trunking von Sipgate mit einem 10 Rufnummernblock.
ich kann von der Anlage nach aussen telefonieren, versuche ich mich allerdings anzurufen funktioniert dies nicht.
folgende Sipgate Daten stehen zur Verfügung:
Sipgate Trunking
Rufnummernblock 07382-283xxx - 0-9
SIP-ID: 7808xxxt2
SIP-Passwort: 7xxxxY
ich habe den Provider mit dem Sipate Trunk Template configuriert
Sipserver: sipconnect.sipgate.de
Port 5060
Proxy: sipconnect.live.sipgate.de
Port 5060
Externe Nummer:
07382283xxx0
Auth.-ID: 7808xxxt2
Password: 7xxxxY
Unter MSN *1-*9 hinzugefügt.
Rest sind originaleinstellungen.
gehe ich nun her, und nehme irgend einen anderen Sip Provider, oder Sipgate Privatkundentarif geht es ohne Probleme.
an was kann das liegen ?,
mit freundlichen Grüßen euer kurz vor dem durchdrehenden Josch ;)
Ich glaube du hast die Source Ident. nicht richtig gesetzt:
Schaue mal hier ganz unten
https://www.3cx.de/blog/installations-check-liste/
oder hier
https://www.3cx.de/docs/manual/sip-trunk-konfiguration/
Hallo Walter danke für deine Antwort, das war leider ohne erfolg,
ich vermute das ich nicht in der Lage bin den Rufnummernblock einzugeben ;I
also das ist ein 10 er block:
07382-28xxx9 0 bis 9
in dem sip Providereinstellungen unter "allgemein" bei der externennummer trage ich ein:
07382-28xxx9
unter Did/MSN *0-*9
passt das so ?
Anbei ein wenig lektüre
evtl. hilt diese mehr
18:13:19.484 Currently active calls [none]
18:12:47.484 Currently active calls [none]
18:12:15.484 Currently active calls [none]
18:11:43.484 Currently active calls [none]
18:11:13.343 Currently active calls [none]
18:10:49.218 [CM504004]: Registration succeeded for: 10000@sipgate
18:10:49.000 [CM504003]: Sent registration request for 10000@sipgate
18:10:43.328 Currently active calls [none]
18:10:11.328 Currently active calls [none]
18:09:39.328 Currently active calls [none]
18:09:07.328 Currently active calls [none]
18:08:35.328 Currently active calls [none]
18:08:03.328 Currently active calls [none]
18:07:31.328 Currently active calls [none]
18:06:59.328 Currently active calls [none]
18:06:27.328 Currently active calls [none]
18:05:55.328 Currently active calls [none]
18:05:23.328 Currently active calls [none]
18:04:51.328 Currently active calls [none]
18:04:21.265 Currently active calls [none]
18:03:49.265 Currently active calls [none]
18:03:17.265 Currently active calls [none]
18:02:45.265 Currently active calls [none]
18:02:13.234 Currently active calls [none]
18:02:11.343 [CM102001]: Authentication failed for SipReq: REGISTER 91.121.113.55 tid=-guckix8dnj0n cseq=REGISTER [email protected]:5060 / 1667 from(wire); Reason: Credentials don't match, check that authorization-ID and password match the ones in extension settings
18:02:05.437 [CM504004]: Registration succeeded for: 10000@sipgate
18:02:05.281 [CM504003]: Sent registration request for 10000@sipgate
18:01:42.921 Currently active calls [none]
18:01:10.921 Currently active calls [none]
18:00:38.921 Currently active calls [none]
18:00:06.890 Currently active calls [none]
17:59:34.890 Currently active calls [none]
17:59:02.890 Currently active calls [none]
17:58:30.890 Currently active calls [none]
17:57:58.890 Currently active calls [none]
17:57:26.890 Currently active calls [none]
17:56:55.328 Currently active calls [none]
17:56:24.218 Currently active calls [none]
17:55:52.218 Currently active calls [none]
17:55:20.218 Currently active calls [none]
17:54:48.218 Currently active calls [none]
17:54:16.218 Currently active calls [none]
17:53:44.218 Currently active calls [none]
17:53:12.218 Currently active calls [none]
17:52:40.218 Currently active calls [none]
17:52:19.734 [CM504004]: Registration succeeded for: 10000@sipgate
17:52:19.500 [CM504003]: Sent registration request for 10000@sipgate
17:52:08.453 [CM504004]: Registration succeeded for: 10000@sipgate
17:52:08.234 [CM504003]: Sent registration request for 10000@sipgate
17:52:08.218 Currently active calls [none]
17:52:05.687 [CM504004]: Registration succeeded for: 10000@sipgate
17:52:05.515 [CM504003]: Sent registration request for 10000@sipgate
17:51:47.906 [CM504004]: Registration succeeded for: 10000@sipgate
17:51:47.750 [CM504003]: Sent registration request for 10000@sipgate
17:51:36.765 Currently active calls [none]
17:51:04.765 Currently active calls [none]
17:50:32.765 Currently active calls [none]
17:50:00.765 Currently active calls [none]
17:49:28.765 Currently active calls [none]
17:49:28.312 [CM503003]: Call(10): Call to sip:[email protected] has failed; Cause: 408 Request Timeout; internal
17:49:05.109 [CM503003]: Call(9): Call to sip:[email protected]:5060 has failed; Cause: 487 Request Terminated; from IP:217.92.31.20:52095
17:49:04.734 [CM503008]: Call(10): Call is terminated
17:49:04.718 [CM503008]: Call(9): Call is terminated
17:49:04.515 [CM503008]: Call(8): Call is terminated
17:48:56.765 Currently active calls - 1: [8]
17:48:56.406 [CM505001]: Ext.10: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone 4.0.10858.0] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
17:48:56.406 [CM503002]: Call(9): Alerting sip:[email protected]:52095;rinstance=6b1a716c9b965d89
17:48:56.203 [CM503025]: Call(10): Calling Ext:Ext.11@[Dev:sip:[email protected]:5060;user=phone;transport=udp]
17:48:56.187 [MS210002] C:10.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 91.121.113.55:9018(9019)
17:48:56.093 [CM503025]: Call(9): Calling Ext:Ext.10@[Dev:sip:[email protected]:52095;rinstance=6b1a716c9b965d89]
17:48:56.078 [MS210004] C:9.2:Offer provided. Connection(proxy mode): 91.121.113.55:9016(9017)
17:48:55.984 [CM503004]: Call(10): Route 1: Ext:Ext.11@[Dev:sip:[email protected]:5060;user=phone;transport=udp]
17:48:55.984 [CM503010]: Making route(s) to
17:48:55.984 [CM503004]: Call(9): Route 1: Ext:Ext.10@[Dev:sip:[email protected]:52095;rinstance=6b1a716c9b965d89]
17:48:55.984 [MS210000] C:10.1:Offer received. RTP connection: 127.0.0.1:32048(32049)
17:48:55.984 Remote SDP is set for legC:10.1
17:48:55.984 [CM505001]: Ext.80: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: 3CX Queue;Rev: 1] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX Queue Manager (q=80)] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
17:48:55.953 [CM503001]: Call(10): Incoming call from Ext.80 to
17:48:55.953 [MS210000] C:9.1:Offer received. RTP connection: 127.0.0.1:32046(32047)
17:48:55.953 Remote SDP is set for legC:9.1
17:48:55.953 [CM505001]: Ext.80: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: 3CX Queue;Rev: 1] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX Queue Manager (q=80)] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
17:48:55.921 [CM503001]: Call(9): Incoming call from Ext.80 to
17:48:55.921 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected]:5060;nofwd=1 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5488;branch=z9hG4bK-d8754z-c70a8a7d9c40055d-1---d8754z-;rport=5488
Max-Forwards: 70
Contact:
To:
Call-ID: NWFlN2UzM2U5MmViMDNlMWU0Zjg5YTBkMGQzNzRlZmU.
CSeq: 2 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO, MESSAGE
Proxy-Authorization: Digest username="80",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c02a964e747:f6f520d238497503532d154ed0e12edb",uri="sip:[email protected]:5060;nofwd=1",response="3ade0db173a25da64d44d312682456e2",algorithm=MD5
Supported: replaces
User-Agent: 3CX Queue Manager (q=80)
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5488;branch=z9hG4bK-d8754z-6b092c2266603853-1---d8754z-;rport=5488
Max-Forwards: 70
Contact:
To:
Call-ID: YzYxNmEyNDg3M2E5YTEwOTQ1ZWQ3NGRjYzQwYTJjZmY.
CSeq: 2 INVITE
Proxy-Authorization: Digest username="80",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c02a964e782:8d2aa8a1c58766cbb1781afe88e69f3b",uri="sip:[email protected]:5060;nofwd=1",response="4c2711e26cd51827866ad657c34412ad",algorithm=MD5
Supported: replaces
Content-Length: 0
Ich habe den 10 er Block eben von Sipgate "trunk" zu Sipgate "Team" verschoben,
unter Sipgate team funktioniert alles ohne probleme !?
Ich bekomms kotzen :twisted:
ich habe mir unter Sipgate einen neuen Trunk zum testen registriert...
es funktioniert ohne Probleme
Danke für die mitgeholfen haben ;IO
