SMTP Mail Versand nach Sprachmailbox eingang [Closed]
Funktioniert bei mir nicht. Habe schon alles ausprobiert.
Mailserver: smtp.1und1.de:110
Reply-to-Adresse: [email protected]
Benutzername für SMTP-Server: [email protected]
Passwort für SMTP-Server-Zugriff: das bei 1und1 hinterlege password.
Ich würde mal die Portangabe :110 weglassen.
Wenn es, warum auch immer, erforderlich ist, dann ist es normalerweise Port 25, möglicherweise auch Port 587 oder SMTPS 465.
Port 110 wäre für POP3
Viele Grüße,
Axel
Will einfach nicht. Habs mit ":25" und ohne allem versucht ohne Erfolg.
Router ist ein Telekom 721v. Portregeln sind hinzugefügt für Postausgang/eingang Server.
Ohne Erfolg.
Versuche doch mal mit telnet, ob Deine Verbindung überhaupt funktioniert:
Gib mal von der Kommandozeile ein:
telnet smtp.1und1.de 25
dann müsste sich der Server melden.
Du kannst dann versuchen, zu kommunizieren:
Entweder
helo 3cx.test.de
oder
ehlo 3cx.test.de
dann
auth login
Jetzt fragt Dich der Server nach Deinem Benutzernamen und anschließend in base 64 codiert nach dem Passwort.
Du musst dann Benutzernamen und Passwort (base64-codiert) eingeben. Wenn Du dazu Hilfe brauchst:
http://www.patshaping.de/projekte/kleinkram/base64.php
Dann weiter:
mail from:[email protected]
Es kommt eine Bestätigung des Servers, weiter mit:
rcpt to:DEINE_MAILADRESSE!
Wiederum eine Bestätigung des Servers, weiter mit:
data
Nochmal eine Bestätigung, weiter:
Subject: Dies ist ein Test
TestText
Es sollte eine Bestätigung kommen, das der Server die Nachricht akzeptiert hat. Zum Schluss gibst Du ein:
quit
und das sollte es gewesen sein. Das ganze natürlich auf dem Gerät, auf dem die 3CX läuft.
Dabei kannst Du feststellen, ob und wo das System hängen bleibt.
Grüße,
Axel
Ach so, die Portregeln braucht das System nicht, da Du ja die Verbindung aufbaust. Ich würde die ganz raus nehmen, wenn es keinen anderen Grund gibt, solche Regeln zu installieren!
