Sofkey Belegung 3CX und Cisco SPA 504g / SPA 501g
ich habe in einem Netzwerk 2 SPA 501g sowie 1 SPA 504g ein 3cx Server in der Free edition.
Wie ich die internen Nr. bzw. Leitungen bei den Telefonen belege, weiß ich. Wobei dort obwohl ich eine Nr. in Feld 1 eintrage diese immer auf die 3. Leitung gelegt wird.
Wie kann ich zB. auch externe Nr. auf die Softkeys legen?
GIbt es bei den SPA sonst noch was zu beachten beim Konfigurieren?
Ansonsten funktioniert alles wunderbar. Evtl. kann mir jemand ja auch zu den Problem oben was sagen.
Grüße
das spa 501g geht das nicht, da es nur 2 keys hat und beide keys sind auf leitung gelegt,d amit du ein gespräch halten kannst und eins aufbauen kannstwährend du 1 hälst.
bei dem 504 hast du 4 tasten.
2 wieder für leitung und die anderen kannst du für BLF belegen, welches in der Free Edition nicht angezeigt wird 8also das blinken)
auch wichtig tel tesetten und dann das template ohne sidecar wählen
Ah ok, damit erklärt sich schon einiges und ist ja auch logisch.
Danke für die schnelle Antwort.
Das BLF nicht geht, war mir klar.
Heißt es also, wenn ich auf die Softkeys über die 3CX was legen will, muss ich bei dem Feld für den 3BLF anfangen?
Aber wenn ich es richtig verstehe, kann ich also keine Externen Tel.Nr bei den Softkeys hinterlegen?
Gibt es irgendwie andere Möglichkeiten, externe Nr. drauf zu legen.
PS: Das SPA 501g hat 8 Softkeys und insgesamt 8 Leitungen, allerdings ohne Display.
so rum wars bei dem 501 (ohne display stelle ich immer direct wieder weg) nicht via 3CX, das 3CX Template für das Cisco Phone kann halt angepasst werden und fest dann nummern darauf geschrieben werden.
alternativ einfach die BLF Tasten us dem template löschen und dann in dem Phone manuell konfiguriere.
