Stilles Klingeln
Springstil
29. April 2021
gibt es eine Möglichkeit eine Signalisierungsgruppe zu erstellen, das wenn ein Kollege angerufen wird, bestimmte Telefone nach X Sekunden mit klingeln ABER Stumm?
So hatten wir es damals bei der Octopus X5 Anlage eingestellt gehabt, und so wird es zur zeit von meinen Kollegen gewünscht.
Die Telefone um die es geht haben schon eine Signalisierungsgruppe für die Zentralnummer. Das darf auch laut klingeln, nur wäre es schön wenn man anrufe von Kollegen auch annehmen könnte wenn diese nicht am Platz sind.
Je nachdem, um wieviele Kollegen es geht, könntest Du dafür das BLF verwenden. Wenn Du BLF-Tasten mit dem Typ "BLF" und der Nebenstelle eines Kollegen belegst, dann blinkt die Taste, wenn der betreffende Kollege einen Anruf bekommt. Durch drücken der Taste kann der Anruf geholt werden - jedenfalls, wenn Du selbst bzw. Deine Nebenstelle das Recht "Aktionen ausführen" hast. Funktioniert hier mit Snom D345 problemlos.
Das klappt super :D Danke für den Tipp !
