Systemvoraussetzung - 50 Nebenstellen / 32 Kanäle
ich plane derzeit gerade eine Anlage mit ca. 50 Nebenstellen und 32 Gesprächskanäle. Es werden die Leitungen ziemlich gut ausgelastet sein. Grundsätzlich ist ja die 3CX sehr performant. Wie sollte man den Server für diese Grössenordnung auslegen, damit er nicht zu "klein" aber auch nicht zu überdimensioniert ist:
- 50 Nebenstellen
- 3 Faxe
- 32 Gesprächskanäle (VoIP)
- 1 ISDN Anschluss
- geplant HP ProLiant Server
-> wie gross sollte der Server dimensioniert sein (RAM, CPU, ...)
Gibt es hier Erfahrungen?
Danke und liebe Grüße
Mart
Da du 32 VoIP Provider Calls hast und die PBX alle Lines damit über sich überträgt ist viel Speicher und eine Entsprechende HDD Geschwindigkeit hier wichtig. Kommt noch der Codec G729 ins Spielt dann auch CPU. 2008er Server normalen Quad Core Xeon 4~8GB Ram und wenn geht SSD ist auf jedenfalls OK. Pass auf das die Internetleitung dediziert ist und groß genug!
Dann bist du auch mit der MyPhone Auslastung sicher
Mit SSD habe ich keine gute Erfahrung: zuerst ist die Platte sehr schnell, nach einer Weile ist sie langsamer als SATA.
Wir haben ein Outbound CallCenter mit der 3CX umgesetzt, das 60 (45 gehören zum CallCenter) Nebenstellen hat. Hier laufen bei 3/4-Auslastung locker 30 Gespräche über einen PMX, der per Beronet angeschlossen ist.
Da beim Einsatz von ISDN über ein Gateway die Gespräche "keine" Last auf dem Server verursachen (Bypass), reichen theoretisch sogar 2GB aus, wenn der Server dediziert für die 3cx bereitgestellt wird.
Festplatte muss nicht unbedingt schnell sein, außer man möchte Aufzeichnungen von Gesprächen intensiver nutzen, da erst dann auf dem Server dann wirklich Last anfällt.
Soll überall 3CX MyPhone intensiv(also auch wirklich zum Telefonieren, weiterleiten usw.) verwendet werden, dann sollte entsprechend mehr RAM und ein QuadCore neuerer Generation vorhanden sein. Dies gilt auch dann, wenn mehrere Signalisierungsgruppen und insbesondere Warteschleifen und DRs zum Einsatz kommen.
Bei einem anderen größeren Projekt ist das der Fall, aber hier läuft die 3CX auch mit 2GB gut.
Alles in allem ist die 3CX sehr genügsam und der Vorteil von Methode, dass Gespräche direkt zwischen den Endgeräten läuft, ist bei größeren Installationen von erheblichem Vorteil. Die 3CX kann so überdurchschnittlich gut skalieren und bietet so hohen Investitionsschutz.
