Türsprechanlage an 3CX
micha141076
27. Januar 2020
ich sitze gerade vor dem Problem, dass ich eine Türsprachanlage an die 3CX anbinden möchte.
So ist der Plan: STR (TFE928U)------GRANDSTREAM HT802-----3CX
Gibt es ein Howto, wie ich die Konfiguration erfolgreich einrichten kann? Ich habe ein wenig gegoogelt, konnte aber nichts brauchbares finden.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Michael
Hallo Michael.
Wichtig ist, dass alles lokal steht.
Anschließend muss du es so einrichten als ob du ein Analoges Faxgerät einbinden möchtest.
erstmal danke für die (extrem) schnelle Antwort.
Ein analoges Fax habe ich eingebunden. Aber wie bekomme die Anlage dazu, dass bestimmte Nebenstellen klingeln, wenn ich auf den Klingeldrücker drücke?
Du muss das eigentlich über die weboberfläche der Türsprechanlage einrichten.
Ich hatte früher eine Baudisch eingerichtet (allerdings keine Analoge) und das musste ich über die weboberfläche der Türsprechanlage einrichten.
Die Türsprechanlage hat keine Weboberfläche. Deswegen brauche ich ja den AB-Wandler.
Was muss ich in der 3CX alles einstellen? Haben Sie da eventuell ein kl. HowTo?
Hallo , das GS einfach ins Netz hängen(3CX unterstützt Autoprovision für das Grandstream). Dann sollte es unter Telefone der 3CX erscheinen.
Unter dem Menüpunkt FXS/Dect das Grandstream(GS) hinzufügen, Teilnehmer zuweisen und der a/b Port ist betriebsbereit. Alles andere läuft dann über die Programmierung der Türsprechanlage.
muss die Nebenstelle besonderst eingestellt werden oder kann ich jede x-beliebige Nebenstelle (z.b. meine Nebenstelle) nehmen?
Eine beliebige Nebenstelle kann man beim Verwenden des Grandstreams im DropDown der FXS/Dect Einstellungen auswählen(aber nur, wenn sie eingerichtet ist). Also Nebenstelle erstellen , in den FXS/Dect Einstellungen die entsprechende Nebenstelle auswählen...
Achtung, dies gilt nicht für den Betrieb eines Faxgerätes am Grandstream, diese Nebenstelle sollte dann unter unter Fax erstellt werden.
Irgendwie habe ich gerade eine geistige Blockade...
Ich muss doch ein Endgerät (Telefon)auswählen, damit das Klingelt, wenn jemand an dem Drücker drückt. Wo stelle ich das ein? Wenn ich eine Nebenstelle erstelle und diese bei FXS/DECT bei dem GS eintrage, habe ich doch keine "Verbindung" zu einem Endgerät (Telefon). Irgendwo verstehe ich da was nicht.
Also , es ist ganz einfach :
die Türsprechstelle wird wie ein Telefon behandelt. Was bedeutet, dass man an der Türsprechstelle eine Nummer wählt und auch angerufen werden oder auch DTMF-Signale(z.B zum Auslösen eines Türöffners) senden kann. Nur so kann man eine Türstation /Sprechstelle an eine TK-Anlage anbinden. Unterschieden wird noch zwischen SIP und analog Türsprechstellen (welche zum Anbinden an eine TK-Anlage geeignet sind). Ob deine Hardware überhaupt dafür geeignet ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Faktisch kann dein eingerichtetes Grandstream angerufen werden , wenn es korrekt in der Anlage konfiguriert ist. Nur ist das eben kein Telefon ...das wird ja rangesteckt..
ich vergaß noch zu erwähnen , dass man die Nummer , welche beim Betätigen des Klingelknopf gewählt werden soll, in der Türsprechstelle programmiert werden muss. Das hat mit der 3CX wenig zu tun.
Ich glaube, dass ich komplett auf dem Holzweg bin.
Ich habe eine analoge Tür-Anlage (STR mit TFE 928U), die aktuell noch an einer ELMEG ICT880 angeklemmt ist.
Genau, das war mein Problem. Die Tür-Anlage kann das nicht.
leider kenne ich diese Konfiguration nicht. was sagt denn der Anschlußplan ?Geht ein Anschluss am a/b Port ?
ohne diese Programmierung , wird nichts funktionieren
A/B-Klemmen gibt es.
Hier gibt es einen Plan:
LINK
florianb
