Teilnehmer nicht gefunden / 404 not found per Bridge
folgendes Problem: Ich habe eine 3CX Bridge eingerichtet. Jetzt habe ich auf er einen Seite von Version 7 auf Version 8 aktualisiert und seit dem funktioniert die Bridge nur noch in eine Richtung - nicht in Beide. Auf der Nicht funktionierenden Seite wird der Fehler 404 / not found ausgegeben.
Ausgehende Regel sollte ok sein.
Hatte das problem schonmal Jemand?
Passiert mit 3CX Softfon ebenso wie mit Grandstream 2020
Log der Seite wo es funktioniert:
14:12:49.886 [CM503008]: Call(3): Call is terminated
14:12:42.040 Session 218 of leg C:3.1 is confirmed
14:12:41.899 [CM503007]: Call(3): Device joined: sip:10000@IP:5061
14:12:41.884 [CM503007]: Call(3): Device joined: sip:240@LOCALIP:5060;transport=udp;user=phone
14:12:41.884 [MS210003] C:3.1:Answer provided. Connection(transcoding mode[unsecure]):LOCALIP:7008(7009)
14:12:41.884 [MS210001] C:3.2:Answer received. RTP connection[unsecure]: EXTIP:9008(9009)
14:12:41.884 Remote SDP is set for legC:3.2
14:12:38.352 [CM505004]: Bridge:[3CX Bridge] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhoneSystem 8.0.10708.0] PBX contact: [sip:10000@EXTIPg:5060]
14:12:38.352 [CM503002]: Call(3): Alerting sip:10000@EXTIP:5061
14:12:37.789 [CM503025]: Call(3): Calling PBXline:222@(Ln.10000@3CX Bridge)@[Dev:sip:10000@EXTIP:5061]
14:12:37.774 [MS210002] C:3.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): EXTIP:9000(9001)
14:12:37.633 [CM503004]: Call(3): Route 1: PBXline:222@(Ln.10000@3CX Bridge)@[Dev:sip:10000@EXTIP:5061]
14:12:37.633 [CM503010]: Making route(s) to
14:12:37.633 [MS210000] C:3.1:Offer received. RTP connection: LOCALIP:5020(5021)
14:12:37.617 Remote SDP is set for legC:3.1
14:12:37.617 [CM505001]: Ext.240: Device info: Device Identified: [Man: Grandstream;Mod: GXP Series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Grandstream GXP2020 1.2.2.19] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
14:12:37.617 [CM503001]: Call(3): Incoming call from Ext.240 to
14:12:37.617 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:222@LOCALIP;user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP LOCALIP:5060;branch=z9hG4bKdc6e4de9561a1c05
Max-Forwards: 70
Contact:
To:
Call-ID: [email protected]
CSeq: 61153 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, NOTIFY, REFER, OPTIONS, INFO, SUBSCRIBE, UPDATE, PRACK, MESSAGE
Proxy-Authorization: Digest username="240",realm="3CXPhoneSystem",algorithm=MD5,uri="sip:[email protected];user=phone",nonce="414d535c01ea08b525:f14eb7ddbbe80914c4db3f6a0654fb",response="8cea8ffe805a9b3cf8846e4b6f82a9"
Supported: replaces, timer, path
User-Agent: Grandstream GXP2020 1.2.2.19
Content-Length: 0
X-Grandstream-PBX: true
P-Early-Media: Supported
Und hier wo es nicht funktioniert:
14:22:00.237 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Not found
14:22:00.237 [CM503016]: Call(36): Attempt to reach failed. Reason: Not Found
14:22:00.237 [CM503003]: Call(36): Call to sip:240@EXTIP:5060 has failed; Cause: 404 Not Found; from IP:87.170.34.*:5060
14:22:00.175 [MS210002] C:36.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 87.170.34.*:9010(9011)
14:22:00.175 [CM503025]: Call(36): Calling PBXline:240@(Ln.10000@3CX Bridge)@[Dev:sip:10000@EXTIP:5060;rinstance=5a17c2a75c888da4]
14:21:59.697 [CM503004]: Call(36): Route 1: PBXline:240@(Ln.10000@3CX Bridge)@[Dev:sip:[email protected]:5060;rinstance=5a17c2a75c888da4]
14:21:59.697 [CM503010]: Making route(s) to
14:21:59.697 [MS210000] C:36.1:Offer received. RTP connection: 192.168.1.22:5058(5059)
14:21:59.697 Remote SDP is set for legC:36.1
14:21:59.697 [CM505001]: Ext.222: Device info: Device Identified: [Man: Grandstream;Mod: GXP Series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, no-recvonly] UserAgent: [Grandstream GXP2020 1.2.3.5] PBX contact: [sip:[email protected].*:5060]
14:21:59.697 [CM503001]: Call(36): Incoming call from Ext.222 to
14:21:59.681 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.22:5060;branch=z9hG4bK4ea9b053b9735fb1
Max-Forwards: 70
Contact:
To:
CSeq: 11741 INVITE
Proxy-Authorization: Digest username="222",realm="3CXPhoneSystem",algorithm=MD5,uri="sip:[email protected]",nonce="414d535c01ea0ae744:d74e1f9aaf8376cb2f90474251d3e3",response="202469fba12bd4753c11c599c51907"
User-Agent: Grandstream GXP2020 1.2.3.5
Content-Length: 0
Danke
das geht nicht beide MÜSSEN sogar die gleiche Unterversion haben.
Der tunnel ist voll überarbeitet worden. Bitte setze beide auf V8 lates Build und dann schauen wir weiter.
Ok?
ahja.. OK, werde heute Abend die Version aktualisieren. Danke.
wenn dann noch das Problem auftritt (was ich nicht denke) mache auf beiden Seiten einen PCAP von dem EINEM Anruf!
Hallo, das Problem bestand immernoch. Ich habe jetzt einen TCP-Tunnel aufgebaut womit es funktioniert.
In dem PCAP sieht man das die 3CX sich mit einer Fritzbox verbindet und dort existiert nunmal bspw. die Rufnummer 249 nicht. -> ergo not found.
Vom Slave hat es funktioniert, dort hatte ich Port 5061 eingegeben -> der FritzBox Router hat das dann auf der Matser-Seite von 5061 extern auf 5060 intern gemappt. Ich denke mal damit kommt die 3cs nicht klar - da müsste ich bestimmt die 3cx auf einen anderen Port laufen lassen außer 5060 weil da von extern die fritzbox ran geht :(
werd mir sowieso überlegen ob ich mir nicht einen gescheiten Router dafür hole ohne VoIP integriert. Pattons sind jetzt da, da sind die hinfällig. Habe hier im Forum gelesen das die VIGOR Router zu empfehlen sind - ist damit auch ordentlich QoS bspw. via VPN möglich?
Danke für den Tipp mit dem PCAP :) das hat mir die Erleuchtung gebracht :)
