Telefonnummern mit +43
danstra
8. Januar 2020
Habe noch ein kleines Problem bei uns werden alle Telefonnummern eingehend mit +43etc. angezeigt, das führt bei rückrufen zu dem problem das die Telefonanlge dies nicht umsetzen kann.
Habe ich da irgendeine Fehleinstellung ?
lg
Daniel
Werden Telefone genutzt oder der 3CX client?
Passen deine Ausgehende Regeln?
Ist die E164 Verarbeitung aktiviert?
es wird beides benutzt.
Ich hoffe das die Ausgehenden Regeln korrekt sind. Alle anrufe mit 00 funktionieren ohne probleme.
Sollte Aktiv sein.
Die Telefone geben die Meldung "Keine Übereinstimmung mit Rufnummernplan" aus.
Teilweise die Telefone werden auch alleine verwendet.
Habe die E164 verarbeitung jetzt deaktiviert.
Immernoch die gleiche meldung.
lg
Daniel
Was für eine Fehlermeldung bekommst du den im Ereignisprotokoll. Kannst du diese bzw. ein Screenshot bitte hier anhängen?
du kannst natürlich nen workaround machen und bei ausgehenden regeln
"+43" 3 Zeichen abschneiden und je nach Provider passend durch 00, 0049, 0 oder + ersetzen.
daher kommt die Meldung "Keine Übereinstimmung mit Rufnummernplan"
Interessanter ist aber woher die +43 kommt :)
Welches Format erwartet der Provider ? 0049? +49? anders?
Hallo habe jetzt ein paar interessante Infos.
Die 3CXAPP sagt Anruf ziel nicht gefunden.
Der Wabclient verarbeitet die +43;+49 etc ohne probleme.
Das Telefon (Grandstream 2614) kann dies auch nicht verarbeiten.
Eingehende anrufe kommen alle mit +43,+49 etc bei uns an.
Der Provider unterstützt anscheinend beide formate.....
Die Fehlermeldungen der einzelnen Clients sind evtl. genau genug
kannst du mal sowas herstellen:
1661
und die Meldungen bezogen auf +43 hier posten
oder ein pcap an den support schicken?
Welcher Provider?
Reaktionen: danstra und ilias_3CX
Bishop hat recht.
Ein pcap und die Support Daten werden dir hier weiterhelfen.
Reaktionen: danstra
Haha Fehler gefunden.......
Es war bei der Konfig. Datei des Trunks ein falscher Codec eingetragen.
Diesen Rausgeschmissen und die E164 Verarbeitung abgedreht und jetzt funktioniert es ohne Probleme.
Ich Danke euch für die Nette Unterstützung und für die Tipps.
welcher provider war es denn?
und welcher codec musste raus?
wäre super wenn du das noch kurz z info hinzufügen könntest. da gibt es ja etliche varianten :)
Reaktionen: danstra
E164 Processing ist das was du brauchst.
Richte es nach diesem Beispiel ein:
Nur halt eben mit 043 statt 044.
LG
Reaktionen: danstra
Hallo mein Provider ist ein Privater in Linz.
Er hat den Codec in seiner Trunkbeschreibung raus genommen.
Somit sollte keiner mehr dieses Problem haben,
Danke für eure Hilfe Lg
florianb
