Telekom - Corporatesip - 407 Proxy Authentication Required
Martin2k
5. Oktober 2019
ein Kunde hat einen Corporatesip Anschluss der Telekom.
Wenn er von einem anderen Anschluss (Telekom / Vodafone / Festnetz / Handy) eine Rufumleitung auf eine Nummer von dem Corporatesip Anschluss bekommt er immer ein besetzt.
Log: 407 Proxy Authentication Required
Hinweis der Telekom:
Zum A-Teilnehmer wird rückwärts 403 Forbidden signalisiert. Daher schlägt die Weiterleitung fehl. Warum die Anlage des Kunden unser INVITE ablehnt. Ist evtl. auf dem SIP-Interface zu einem unserer SBCs für eingehenden Verkehrunbeabsichtigt Authentication aktiviert?
Die Anmeldung des Trunks bei der Telekom ist IP Basiert.
Auch das aktivieren der Unterstützung des RE-Invites brachte keine Besserung.
Generelles Konfigurations Problem kann ich ausschließen da es mit einem normalen SIP (sipgate / Enviatel) funktioniert.
Jemand einen Tipp wo man den Fehler suchen muss?
Bzw. gibt es für Corporatesip eventuell noch eine FAQ von 3CX die ich noch nicht gefunden hab?
Gruss
Martin
Hallo Martin,
Leider habe ich hiermit keine Erfahrung.
Ein IP basierter Telekom Trunk wird von der 3CX nicht unterstützt.
Am besten du ziehst dir ein pcap und analysierst dieses.
ich vermute mal , dass da etwas mit der Anmeldung schief läuft.
Ist der Anschluß korrekt registriert?
Telekom benötigt eine 3 WegeAuthenfizierung (Konto basierend).
Die Sip BenutzerID ist hierbei die Trunk-Hauptnummer, Das Authenfizierungspasswort ist das Passwort und das 3 Wege Auth-Passwort ist die ehemalige T-Onlinenummer (55xxx)...
Der ausgehende Proxy muss auch eingetragen werden (z.B. reg.sip-trunk.telekom.de)
Viel Glück
