Uhrzeit in Anrufliste falsch
regnu
23. Mai 2022
ich habe aktuell das Problem, dass die Uhrzeit in der Anrufliste ca. 10 Minuten hinterher hängt.
Als NTP-Server habe ich in der 3cx pool.ntp.org eingetragen.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem lösen könnte?
Danke schon für eure Hilfe.
Frage: läuft die 3CX virtualisiert?
Eine Eingabe von date im 3CX Terminal (Dashboard) zeigt die richtige Zeit?
Warum wird nicht das von 3CX empfohlene Installationsimage von der Raspi Foundation verwendet?
Nein, da hängt die Zeit auch hinterher.
Als ich an die Installation ging, hatte ich dafür mal eine Anleitung im Netz gefunden und bisher läuft es auch recht gut.
Dann hast du das Problem auch schon gefunden. Am besten mal ein Backup ziehen und neu installieren nach Vorgabe. Aktuell würde ich eh empfehlen die 3CX auf einen andere Hardware aufzusetzen da der Pi mit der aktuellsten Version nicht unterstützt wird.
Hmm, ich mach mir mal Gedanken dazu.
Danke erstmal! :)
Hab den Fehler gefunden. Es lag doch nicht an der 3cx, sondern ich habe eine Einstellung im Dietpi übersehen.
Jetzt funktioniert es und ich werde erstmal bei der Version bleiben. :)
3CX-Test
