Umzug in die Cloud mit neuem FQDN.
Skydivermarty
Gold Partner
30. September 2024
Guten Morgen zusammen.
Ich habe folgende Konstellation und bin mir nicht Sicher wie ich es in der V20 am besten umgesetzt bekomme.
Es gibt derzeit eine Anlage die On-Prem läuft.
Diese soll umgezogen werden in die Cloud.
Neue Lizenzen wurden bestellt aber allerdings (dummerweise) schon mit einenem "neuen" FQDN Verknüpft.
Die Lizenz vom FQDN lösen ist nicht mehr möglich.
Für den Kunden spielt der FQDN erst mal keine Rolle, es kann gerne der "neue" FQDN verwendet werden.
Folgendes habe ich schon getestet.
Backup erstellen und in der XML den FQDN und Lizenz ändern.
Beim Einspielen des Backup in die Cloud kommt die Fehlermeldung, das die Datei Fehlerhaft ist.
Benötige ich nun völlig NEUE Lizenzen die noch nicht mit einem FQDN verknüpft sind.???
VIelen Dank und viele Grüße
Marty
Den FQDN kannst du natürlich wieder lösen... Was heisst in die Cloud? 3cx oder Selbstgehostet? Die Backupdatei darf nicht entpackt und neu gepackt werden, die Datei in der gepackten ZIP bearbeiten und speichern, dann geht das auch.
EDIT: warum überhaupt eine neue Lizenz?
Vielen Dank für deine Antwort.
Neuer Lizenzschlüssel, weil der Kunde zu uns gewechselt ist und die Anlage erweitert wird mit mehr SCN.
Die Anlage wird bei 3CX gehostet.
Ja, dan Lizenzschlüssel kann ich schon lösen, er ist danach aber nicht mehr Cloud faähig. (Aussage 3CX)
OK, das mit dem Editieren in der gepackten Version habe ich noch nicht Versucht.
Bzw. Schon, aber er hat mir die Änderungen nicht mitübernommen beim Speichern.
Vielen Dank
Da wäre es am einfachsten gewesen einfach den vorhandenen Key upzugraden. Nun am besten an 3cx wenden um das weitere Vorgehen zu besprechen. Die gepackte Datei kannst du mit 7Zip zB bearbeiten.
Vielen lieben Dank für deine Hilfe.
Es hat Final nun Einwandfrei Funktioniert. --> Anlage läuft.
Ich hatte die Datei wohl mit dem falschen Tool bearbeitet, dieses konnte nicht Speichern.
Ich wünsche eine erfolgreiche restliche Woche.
