V20 Zuordnung eingehender DIDs funktioniert nicht
sw1024
1. März 2024
Nach dem Upgrade auf V20 waren die SIP-Trunks nicht mehr editierbar, man wurde automatisch auf die Team-Startseite geleitet, wenn man den Trunk angeklickt hatte.
Daher hatte ich den Trunk neu angelegt, leider ist bei Plusnet auch der falsche SIP-Server hinterlegt und ich musste dies etwas umbiegen, damit sich der Trunk auch wieder verbunden hatte.
Bei Standardroute ist "Anruf beenden" eingestellt. Die DIDs sind eingestellt und den Nutzern zugewiesen. Wenn ich auf der Systemübersichtseite auf "Eingehende Regeln" klicke sieht auch alles soweit gut aus.
Leider geht ein ankommender Anruf nicht durch, egal welche Rufnummer angerufen wird. Wenn ich unter Standardroute einen Nutzer einstelle, kommen alle Anrufe bei diesem raus.
Das INVITE mit der richtigen Nummer kommt auch an, wird dann allerdings rejected.
Also die Eingangsregeln mit den DIDs werden komplett ignoriert.
Bei meinem Reventix Trunk funktioniert es leider genauso wenig, also es scheint unabhängig vom Anbieter zu sein. Es ist V20 Build 1620 Release installiert.
Hat hier jemand eine Idee ?
Die kommen auch im richtigen Format an? Also E164 oder kommen die ausversehen im Nationalen oder Internationalen Format an?
Was steht im To für eine Nummer? E164, National oder International?
Hatte mir das nochmal frisch angesehen und wie es nun ausschaut funktioniert es nun wieder.
Da ich den Plusnet Trunk adaptieren musste, war hier wohl etwas in den Parametern (Anrufernummerkontrolle) falsch, obwohl es scheinbar richtig angezeigt wurde. Hatte das Profil nochmal neu importiert, danach ging es.
Beim anderen Trunk war tatsächlich das Format falsch, hier kann man sich auch nicht auf die Hinweise verlassen, die bei 3CX angezeigt werden, hier stand, dass man die Nummer unbedingt im E.164 Format angeben solle, richtig ist aber das internationale Format.
Danke für die Unterstützung. :)
uvitas
