V7.1 RC1 und Fax
edvmax
16. Oktober 2014
Also langsam verzweifelt man an dem Teil
Habe gerade mal die V7.1 RC1 installiert auf 192.168.0.210
und auf meinem Rechner das Faxmodul
In der .ini steht es auch richtig drinnen
[General]
FoipServPort=5487
ClientID=cde8f0e6-aec4-41cf-aac0-03e493b694a4
FoipServIP=192.168.0.210
LogLevel=3
wenn ich jetzt ein fax senden will dann bekomme ich beim Faxmonitor sofort nach der initialisierung
"Fehler beim Senden des Faxes"
im Logfile des 3CXVirtFax.log steht nur folgendes
2009/03/11 >>
15:43:46.015|0A98|FSP.cpp(235): FSProv::Initialize(), Starting service, revision 5.1.0.0
15:43:46.015|0A98|FaxSender.cpp(773): CFaxSender::Init(), Initializing sockets
15:43:46.015|0A98|FaxSender.cpp(784): CFaxSender::Init(), Creating sockets
15:43:46.015|0A98|FaxSender.cpp(800): CFaxSender::Init(), Creating sockets semaphore
15:43:46.015|0A98|FaxSender.cpp(813): CFaxSender::Init(), Creating trigger socket
15:43:46.015|0A98|FaxSender.cpp(823): CFaxSender::Init(), Creating reading thread
15:44:14.171|166C|3CXVirtFax.cpp(80): FaxDevStartJob(), Entered
15:44:14.171|166C|FSP.cpp(290): FSProv::StartJob(), Job 1 registered
15:44:14.218|1138|3CXVirtFax.cpp(96): FaxDevSend(), Entered
15:44:14.218|1138|FSP.cpp(358): FSProv::Send(), Fax file: C:Dokumente und EinstellungenAll Users.WINXPAnwendungsdatenMicrosoftWindows NTMSFaxQueue1C9A257D8E80A.FRT
15:44:14.218|1138|FaxSender.cpp(439): CProtSocket::SendRequest(), Entered
15:44:14.218|1138|FaxSender.cpp(505): CProtSocket::SendReqData_SendFax(), Entered
15:44:14.218|1138|FaxSender.cpp(369): CProtSocket::SendPacket(), Sending packet 0
15:44:14.265|1660|FaxSender.cpp(458): CProtSocket::ReadResponse(), Entered
15:44:14.265|1660|FaxSender.cpp(628): CProtSocket::RecvData_Version(), Entered
15:44:14.265|1660|FaxSender.cpp(642): CProtSocket::RecvData_Version(), Server version: 0
15:44:14.265|1138|FaxSender.cpp(369): CProtSocket::SendPacket(), Sending packet 6
15:44:14.265|1138|FaxSender.cpp(388): CProtSocket::SendPacket(), Sending packet 1 after reconnection
15:44:14.437|1660|FaxSender.cpp(458): CProtSocket::ReadResponse(), Entered
15:44:14.437|1660|FaxSender.cpp(650): CProtSocket::RecvData_FaxRequest(), Entered
15:44:14.437|1660|FaxSender.cpp(660): CProtSocket::RecvData_FaxRequest(), File request: 1
15:44:14.437|1138|FaxSender.cpp(570): CProtSocket::SendReqData_SendFax(), Sending fax file
15:44:14.437|1138|FaxSender.cpp(598): CProtSocket::SendReqData_SendFax(), Sending chunk of 4606 bytes. EOF is 1
15:44:14.437|1138|FaxSender.cpp(369): CProtSocket::SendPacket(), Sending packet 5
15:44:19.656|1660|FaxSender.cpp(458): CProtSocket::ReadResponse(), Entered
15:44:19.656|1660|FaxSender.cpp(668): CProtSocket::RecvData_FaxNotify(), Entered
15:44:19.656|1660|FaxSender.cpp(683): CProtSocket::RecvData_FaxNotify(), Job 1: Event 1 gotten. Error type: 2
15:44:19.656|1660|FSP.cpp(69): FaxJob::SetFaxEvent(), Event: 1
15:44:19.656|1660|FSP.cpp(79): FaxJob::SetFaxEvent(), Fax failed
15:44:19.656|1138|FSP.cpp(406): FSProv::Send(), Error! Fax to T06676511245 (x) failed: FOIP server reported error
15:44:19.656|1138|3CXVirtFax.cpp(112): FaxDevReportStatus(), Entered
15:44:19.656|1138|FSP.cpp(484): FSProv::ReportStat(), Status 0x20000800 returned
15:44:19.687|1138|3CXVirtFax.cpp(88): FaxDevEndJob(), Entered
15:44:19.687|1138|FSP.cpp(309): FSProv::EndJob(), Job 1 ended
Wobei ich dazusagen muss das ich mir an meine eigene nummer über den Patton 4552 ISDN ein Fax sende
der Empfang funkt ja
denn ich bekomme ein Mail
allerdings sagt das Logfile in der 3CX nicht wirklich was über das problem bzgl des sendens
Nun habe ich schon den Faxdienst div. male neu installiert
das Faxmodul
wäre ja nett wenn es nur auf einem Rechner auftritt
es macht aber das gleiche überall, auf jedem Rechner
Firewall kanns nicht sein, habe ich bereits komplett abgeschalten
weiss wer rat?
Ach ja was ich vergessen habe zu erwähnen
wenn ich also das Fax versende (an die eigene nummer)
dann sehe ich im Port Trunk Status
das eben die 888 (faxdienst) meine nummer wählt
Fast gleich darauf sehe ich wie ein anruf (meiner) reinkommt und an die 888 geht
und der ausgehende Anruf wird getrennt
das alles passiert innerhalb von unter einer Sekunde
Das der eingehende Anruf eben noch aktiv bleibt liegt wohl am Timeout des Faxes nimm ich an
Nun ist natürlich die Frage liegt es am Signal eingehend oder ausgehend?
eingehen denke ich nicht, da ich ja faxe empfangen kann
da der anruf/Fax aber auch rausgeht und sehr wohl verbindet beim reingehen
dieser aber nicht synchronisiert (sofortige Gesprächstrennung)
weiss ich nicht woran es liegt
@edvmax
Das hört sich nach exakt dem gleichen Problem an, dass ich auch habe und im Partner Forum gepostet hatte.
Markus
na da muss ich gleich mal nachsehen
hast eine lösung bekommen oder gefunden?
@edvmax wrote:na da muss ich gleich mal nachsehen
Nein, leider nicht.
Mich hat ein William von 3CX angeschrieben, ich solle im Logs zusenden.
Das habe ich gemacht, aber noch keine weitere Antwort erhalten.
Ich weiß selbst nicht, was ich als Ursache verdächtigen soll. Der 3CX Faxserver, das 3CX Phonesystem oder das Patton ISDN Gate?
Irgendeiner dieser Komponenten trennt einfach die Verbindung binnen einer Sekunde nachdem die Gegenstelle abnimmt.
Fax Eingang und intern faxen auf die 88 (bei uns nur 2-stellig) funktioniert hingegen.
Wenn ich was neues weiß, poste ich es hier.
Markus
nur zur Info
ich habe den patton 4552 mit der 4.3FW
will die 5.3 einfach nicht verwenden da es in der vergangenheit probleme gab
aber daran kanns kaum liegen
denn wenn ich die V7 wieder installiere
dann geht sofort alles
