Vernetzung Außenstandorte
CSC
11. Dezember 2018
ist es möglich nur eine 3CX am Hauptstandort zu betreiben und an den Außenstellen nur Beronet Gateways?
Die Außenstellen sind über VPN miteinander verbunden.
Die Außenstellen sollen direkt über die vorhandenen IP Anschlüsse telefonieren können.
Es soll aber auch möglich sein über Kurzwahlen intern über VPN die Außenstellen und von der Hauptstelle mit 3CX Anlage zu den Außenstellen zu telefonieren.
Geht das mit einer Verwaltung der 3CX im Hautpstandort?
Danke für Tipps und Infos.
wofür die Beronet Gateways? Um ISDN Anschlüsse der Außenstellen anzubinden? Das ist Problemlos machbar. Was meinst du mit Außenstellen sollen direkt über die vorhandenen IP Anschlüsse telefonieren können? Meinst du SIP Trunks an den Außenstellen wo der Traffic dann nicht durch die 3CX gehen soll?
Bitte etwas ausführlicher beschreiben.
Hi Paulinho,
danke für deine Rückmeldung.
An den Außenstellen sind teilweise noch eigenständige alte ISDN Telefonanlagen vorhanden.
Die Beronet VOIP 4 S0 Gateways sollen als Schnittstelle zwischen den IP SIP Trunks und der vorhandenen ISDN Anlage eingerichtet werden.
Das ist soweit kein Problem. Die Teilnehmer sollen standardmäßig über den vorhandenen lokalen SIP Anschluss telefonieren.
Wäre es zusätzlich noch machbar über den vorhandenen VPN Tunnel zur Hauptstelle über Kurzwahlen zu telefonieren um zwischen den Außenstellen und der Hauptstelle zu telefonieren ohne die externen SIP Kanäle zu benutzen?
Kann das Beronet Gateway über die 3CX Anlage der Hauptstelle konfiguriert und verwaltet werden, oder muss ich die Konfiguration dann direkt auf dem Beronet Gateway vornehmen?
Chris
Grundsätzlich sollte das machbar sein ja. Bezüglich der Konfiguration des Beronet Gateways wirst du in diesem Fall die Konfiguration sowohl auf dem Webinterface der Beronet selbst (Ports, Wählplan etc.) machen müssen und ein paar Sachen müssen später in der 3CX (Beronet als SIP Trunk anlegen, ausgehende Regeln usw.) eingerichtet werden.
OK, danke.
Werde das in nächster Zeit mal testen.
Hasepups
