Videofunktion via Tunnel
pat
16. Oktober 2014
Hallo zusammen.
Ich komme nochmals auf die Frage betr. Videotelefonie zurück.
Ist dies mit dem aktuellen Release nun möglich? auch via Tunnel?
Konnte bis jetzt noch keine Videokonferenz aufbauen auch nicht intern auf eine Mobotix Kamera.
Danke
Pat
Nur via Tunnel, wenn die Cam von extern angeschlossen ist. Der Media Server verwaltet an sich keinen Video Stream, daher nur im bypass mode.
Habe eine T24 hier, inter kein problem
@stefanw wrote:Nur via Tunnel, wenn die Cam von extern angeschlossen ist. Der Media Server verwaltet an sich keinen Video Stream, daher nur im bypass mode.
Also meine Cam ist im selben Subnet wie der 3CX Server. Ich kann innerhalb desselben Subnet's noch von extern via Tunnel ein Bild sichtbar machen....
Mache ich was falsch?
Danke
pat
denke mal schon das deine Mob. falsch konfiguriert ist und kein bild liefert... Wireshark prüfen!
@stefanw wrote:denke mal schon das deine Mob. falsch konfiguriert ist und kein bild liefert... Wireshark prüfen!
Werde es mal machen, habe aber schon die Einstellungen durchprobiert.
Pat
Video über Tunnel geht meines Wissens nur bei Tunnel zu Tunnel.
@matictec wrote:Video über Tunnel geht meines Wissens nur bei Tunnel zu Tunnel.
Ich hörte es sollte ab Version 10 eben auch anders möglich sein....
pat
ahhh. ich werde das mal hier mit dem gxv 3140 und einem 3cx phone 6 mit tunnel testen und dann das ergebnis hier posten
ihr meint den 3cx 5090 tunnel ?
per vpn tunnel geht es problemlos
ist in V10 imemr noch so, wenn musses tunnel zu tunnel sein, auch ein internes 3cxphone zB kann sich via tunnel anmelden und damit dann video erhalten, nur wenn es direkt an den media server geht wird video abgeschnitten
@stefanw wrote:ist in V10 imemr noch so, wenn musses tunnel zu tunnel sein, auch ein internes 3cxphone zB kann sich via tunnel anmelden und damit dann video erhalten, nur wenn es direkt an den media server geht wird video abgeschnitten
Wird dies in Zukunft "gelockert"? Oder ist dies Systembedingt? Bsp. Mittels iPhone App-3CX-Mobotix
pat
bis das iphone video können wird, wird es noch dauern.
Bis der Media Server der 3CX das kann wohl nicht so lange.
Problem ist dann die last auf dem Server, das ist etwas, was mit sorge verbunden ist, denn dann kommen wir schnell in videokonferenzen und dann sind wir von low fram server system ganz weit weg...
Also ich bin im Büro mittels 3CX Tunnel mit zuhause verbunden. Bekomme jedoch von beiden Mobotix kein Videostream beim Anruf zu sehen.... Im Log der Mobotix keine Einträge betr. Video.
klar weil die mobotix nicht im tunnelnetz ist, damit müsste es über den media server und dann in den tunnel und wie gesagt geht das nicht. setzte zuhause einen SIp Proxy Manager auf und proxy von der Mobotix den stream durch den SPM zu deinem Phone.
@stefanw wrote:klar weil die mobotix nicht im tunnelnetz ist, damit müsste es über den media server und dann in den tunnel und wie gesagt geht das nicht. setzte zuhause einen SIp Proxy Manager auf und proxy von der Mobotix den stream durch den SPM zu deinem Phone.
OK, jetzt ist der "Groschen" gefallen :-)
Danke
pat
Habe nur ein Server im selben LAN am laufen und kann leider nicht den 3CX Server und den ProxyManager laufen lassen.... :(
