Voicebox und Webseite funktioniert nicht
Hallo
Ich habe mal die Free Version auf dem Domain Controller Win 2008 R2 x64 installiert.
Habe ein Android Handy und das Softphone von 3cx eingebunden.
Wenn ich von einem zum anderen anrufe, komme ich in keine Mobilbox. Auch sind die Ansagen in Englisch, obwohl ist die German installiert und aktiviert habe. 3CX natürlich neu gestartet (nicht aber der Server).
Warum also keine Voicebox und warum in Englisch.
Auch funktioniert die Webseite nicht. Das Troubleshooting habe ich gelesen für IIS und den Punkt:
http: //192.168.111.1:5000/myphone
<br />
Serverfehler in der Anwendung /MyPhone.
<hr class="bbcode_rule" />
<br />
<br />
Konfigurationsfehler<br />
Beschreibung: Fehler beim Verarbeiten einer Konfigurationsdatei, die für diese Anforderung erforderlich ist. Überprüfen Sie die unten angegebenen Fehlerinformationen, und ändern Sie die Konfigurationsdatei entsprechend.<br />
<br />
Parserfehlermeldung: Unbekanntes targetFramework-Attribut. Beachten Sie bei Attributnamen die Groß-/Kleinschreibung.<br />
<br />
Quellfehler:<br />
<br />
<br />
<br />
Zeile 104: <add name="DomainServiceModule" type="System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.DomainServiceHttpModule, System.ServiceModel.DomainServices.Hosting, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" /><br />
Zeile 105: </httpModules><br />
Zeile 106: <compilation debug="true" targetFramework="4.0" tempDirectory="C:ProgramData3CXDataWebSitesTemp" /><br />
Zeile 107: <profile><br />
Zeile 108: <properties><br />
<br />
<br />
Quelldatei: C:ProgramData3CXDataHttpInterfaceMyPhoneweb.config Zeile: 106<br />
<br />
Versionsinformationen: Microsoft .NET Framework-Version:2.0.50727.5472; ASP.NET-Version:2.0.50727.5471
Habe wie in der Anleitung den Pool auf v2 umgestellt. Bei v4 kommt die folgende Fehlermeldung:
<br />
<br />
<br />
Der Typ "System.ServiceModel.Activation.HttpModule" in der Assembly "System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" konnte nicht geladen werden.<br />
Beschreibung: Unbehandelte Ausnahme beim Ausführen der aktuellen Webanforderung. Überprüfen Sie die Stapelüberwachung, um weitere Informationen über diesen Fehler anzuzeigen und festzustellen, wo der Fehler im Code verursacht wurde.<br />
<br />
Ausnahmedetails: System.TypeLoadException: Der Typ "System.ServiceModel.Activation.HttpModule" in der Assembly "System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" konnte nicht geladen werden.<br />
<br />
Quellfehler:<br />
<br />
<br />
Beim Ausführen der aktuellen Webanforderung wurde einen unbehandelte Ausnahme generiert. Informationen über den Ursprung und die Position der Ausnahme können mit der Ausnahmestapelüberwachung angezeigt werden.<br />
<br />
Stapelüberwachung:<br />
<br />
<br />
<br />
[TypeLoadException: Der Typ "System.ServiceModel.Activation.HttpModule" in der Assembly "System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" konnte nicht geladen werden.]<br />
System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMarkHandle stackMark, Boolean loadTypeFromPartialName, ObjectHandleOnStack type) +0<br />
System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMark& stackMark, Boolean loadTypeFromPartialName) +314<br />
System.Type.GetType(String typeName, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase) +95<br />
System.Web.Compilation.BuildManager.GetType(String typeName, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase) +124<br />
System.Web.Configuration.ConfigUtil.GetType(String typeName, String propertyName, ConfigurationElement configElement, XmlNode node, Boolean checkAptcaBit, Boolean ignoreCase) +76<br />
<br />
[ConfigurationErrorsException: Der Typ "System.ServiceModel.Activation.HttpModule" in der Assembly "System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" konnte nicht geladen werden.]<br />
System.Web.Configuration.ConfigUtil.GetType(String typeName, String propertyName, ConfigurationElement configElement, XmlNode node, Boolean checkAptcaBit, Boolean ignoreCase) +11620411<br />
System.Web.Configuration.Common.ModulesEntry.SecureGetType(String typeName, String propertyName, ConfigurationElement configElement) +69<br />
System.Web.Configuration.Common.ModulesEntry..ctor(String name, String typeName, String propertyName, ConfigurationElement configElement) +62<br />
System.Web.HttpApplication.BuildIntegratedModuleCollection(List
1 moduleList) +264
System.Web.HttpApplication.GetModuleCollection(IntPtr appContext) +1356
System.Web.HttpApplication.RegisterEventSubscriptionsWithIIS(IntPtr appContext, HttpContext context, MethodInfo[] handlers) +149
System.Web.HttpApplication.InitSpecial(HttpApplicationState state, MethodInfo[] handlers, IntPtr appContext, HttpContext context) +352
System.Web.HttpApplicationFactory.GetSpecialApplicationInstance(IntPtr appContext, HttpContext context) +407
System.Web.Hosting.PipelineRuntime.InitializeApplication(IntPtr appContext) +375
[HttpException (0x80004005): Der Typ "System.ServiceModel.Activation.HttpModule" in der Assembly "System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" konnte nicht geladen werden.]
System.Web.HttpRuntime.FirstRequestInit(HttpContext context) +11791440
System.Web.HttpRuntime.EnsureFirstRequestInit(HttpContext context) +141
System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNotificationPrivate(IIS7WorkerRequest wr, HttpContext context) +4928277
Versionsinformationen: Microsoft .NET Framework-Version:4.0.30319; ASP.NET-Version:4.0.30319.1008 `
Ok, hab nun die V12 beta installiert und klappt nun alles auf Anhieb!
sixdotfive
